  AutoCAD Mechanical
  Voreinstellungen von Datei-Format mit speichern unter in Autocad Mechanical 2007
ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität
Autor Thema:  Voreinstellungen von Datei-Format mit speichern unter in Autocad Mechanical 2007 (1360 mal gelesen)
lahban
Sehen Sie sich das Profil von lahban an!   Senden Sie eine Private Message an lahban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lahban
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Man kann bekanntlich unter Autocad (in meinem Fall Mechanical 2007) unter "Optionen-> Öffnen und Speichern" das Standard-Dateiformat beim Speichern einstellen.
Hier sind aber nur frühere reine Acad-Dateifomate einstellbar.
Ich brauche aber eine Voreinstellung die Zeichnungen welche in Mechanical 2007 erstellt wurden im Dateiformat Mechanical 2006 abspeichert inkl. Funktionalität von Symbolen und Stückliste (die andernfalls verloren gehtund durch Blöcke ersetz wird). Gibts es da eine Möglichkeit??
Manuell lässt sich das schon machen. Unter dem Menü "Datei->Speichern unter..." kann man viel mehr Dateiformate auswählen; unter anderem auch Autocad Mechanical 2006.
Danke für die Hilfe, im Vorraus!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lahban 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lahban,
willkommen in den Foren...
Es gibt keine feste Voreinstellung dafür - Keine Ahnung warum...
man kann den Befehl, passend zur Version, wie folgt über die Befehlszeile einsetzen oder selber in ein Menü oder Werkzeugkasten einbauen:
Mechanical 6:      AMSAVEASACADM6
Mechanical 2004:  AMSAVEASACADM2004
Mechanical 2004DX: AMSAVEASACADM2004DX
Mechanical 2005:  AMSAVEASACADM2005
Mechanical 2006:  AMSAVEASACADM2006
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
lahban
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die superschnelle Antwort!
Die Information ist schon mal hilfreich aber mein Problem löst es leider nicht. Die Befehle funtionieren ja wie "Speichern unter...",
d.h. auch wenn ich mir ein eigenes Icon in die Werkzeug-Leiste mit dem Befehl lege taucht immer wieder das Explorerfenster mit der Aufforderung zur Eingabe eines neuen Dateinamens auf.
Mit dem normalen qsave speichert Acad wieder in das voreingestellte (falsche) Format.
Es gibt also immer noch zu viele Möglichkeiten für den Normal-User Fehler zu machen....
Mfg, Lahban
Angelika Hädrich
erstellt am: 30. Jul. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lahban 10 Unities + Antwort hilfreich
dann kannst Du nur QSAVE "umdefinieren".
Vielleicht mal bei den LISP Spezialisten AutoLisp nachfragen, ob und wie man das hinbekommt.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
