Hallo Andy70,
zuerst willkommen in den Foren.
Eigene Schriftfelder kann man im Mechanical wie folgt einbinden.
Das Schriftfeld muß als Zeichnung existieren - (am einfachsten ist es eigentlich immer, wenn man sich ein relativ passendes Schriftfeld
\Acadm\gen\Dwg\Title öffnet, unter einem eigenen Namen abspeichert und dann die entsprecheden Anpassungen macht. Aber man kann auch ein völlig eigenes SFeld als Zeichnung speichern - nur drauf achten, daß der Einfügepunkt an der richtigen Stelle sitzt (in der öffenen DWG Befehl: Basis verwenden).
Dann mußt Du das eigene Schriftfeld in der Vorlage (DWT) die Ihr für jede neue Zeichnung nutzt einbinden.
DWT öffnen --> Hilfsmittel --> Optionen
Reiter AM:Normen im Baum Zeichnungsrahmen doppelklicken
bei Standardschriftfeld auf den Schalter "Zusätzlich" klicken und dann Deine Schriftfeld-DWG wählen.
Alle Fenster mit OK bestätigen.
DWT Speichern und schließen.
Nun kannst Du in jeder neuen Zeichnung mit dem Schriftfeld/Rahmen Befehl das eigene SFeld verwenden.
Bei bereits vorhandenen Zeichnungen mußt Du in der jeweiligen DWG das neue Schriftfeld einbinden bevor Du es zum Austauschen zur Verfügung hast.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
