Hallo Andre,
Du meintest IV2008! Achte bitte auf die korrekte Wortwahl, Du kannst mit AutoCad keine DWG Dateien importieren. Du kannst sie lediglich öffnen. Der Unterschied ist wichtig, weil der Großteil der verwendeten Software beim Importieren noch Einflußmöglichkeiten auf den Vorgang (und das spätere Ergebnis) zulässt. Das ist hier nicht der Fall.
Du mußt beim Export aus Inventor dem Programm vorgeben, ob die Zeichnung im Papierbereich oder im Modellbereich erstellt werden soll. So sehen in (IV11) die Exportmöglichkeiten aus, wenn Du die etwas flexiblere Methode nutzt und erst die Zeichnungsableitung als IDW erstellst und dann nach dem Speichern diese mit "Kopie speichern unter" nochmals als DWG speicherst. :
Wichtig ist, daß Inventor keine Ansichtsfenster erzeugt! Also wird entweder Alles im Papierbereich erzeugt oder Alles im Modellbereich,sowohl die Zeichnungsgeometrie als auch das Blatt.
Ein gefährlicher Unterschied:
----> Normalerweise zeichnet man im AutoCad ja immer in 1:1. Eine vergrösserte bzw. verkleinerte Darstellung eines Details wird durch eine skalierte Darstellung innerhalb eines Ansichtsfensters erreicht, das dargestellte Teil bleibt im Maßstab 1:1.
----> Durch das Fehlen der Ansichtsfenstertechnik muß Inventor natürlich zur Darstellung in vergrössertem oder verkleinertem Maßstab die Zeichnungsgeometrie skalieren und passend dazu skalierende Bemaßungstile erzeugen (Skalierung des Bemassungstils ist nicht 1).
Diese Fallgrube sollte man beachten.
Gruss Andreas
EDIT Text korrigiert \EDIT
mein alter Nickname...
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 20. Jul. 2007 editiert.]
