| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Positionsnr. in Infopunkte zurückwandeln? (580 mal gelesen)
ksg Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 19.07.2007 Genius 14
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, habe mich soeben wegen eines immerwieder auftretenden Problems hier angemeldet: Wie lassen sich in einer Zeichnung mit bereits angezogenen Positionsnummern diese wieder in Infopunkte zurückwandeln? Ich verwende momentan eine Genius 14 Installation. Würde mich freuen, wenn jemand Rat geben kann. Vielen Dank und viele Grüsse Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ksg
Hallo Jörg, und was ist mit einfach Positions-Nr löschen? Die Info-Punkte sind davon nicht betroffen, die bleiben trotzdem erhalten - Du siehst sie nicht? Mach mal POS-Nr. --> Option automatisch alle, dann werden die rot eingeblendet. Oder schau mal ob der Layer AM_12 vielleicht gerade nicht sichtbar ist... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ksg Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika und vielen Dank für die schnelle Antwort. Hilft aber leider nicht weiter. "POS-Nr. --> Option automatisch alle" gibt´s bei mir nicht, was sicher an der alten Version (Genius 14) liegt. Es gibt auch darin eine Möglichkeit, nur habe ich leider vergessen wie. Falls jemand den oder die Genius-Befahle kennt, bitte melden. Viele Grüsse, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 24. Jul. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ksg
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ksg
Hi, nö Positionsnummern zurückwandeln ist noch nie dabei gewesen, denn wie oben schon gesagt, die Info-Punkte bleiben erhalten, auch wenn schon Positionen angezogen wurden. Nur sind die dann "ausgeblendet". Ich hab aber noch die GEN-Handbücher zu Hause, ich schau mal, ob da was da zu den Info-Punkten zu finden ist. Mach doch mal in einer Test-Zeichnung einen neuen Info-Punkt, dann kannst Du rausfinden, auf welchem Layer der liegt und dann schau in der bewußten Zeichnung, ob der Layer sichtbar ist... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ksg
Ich meine mich zu erinnern, dass die Infopunkte erst erhalten bleiben seit sie Referenzen heißen und in einer Datenbank verwaltet werden, also ungefähr seit AM2000iPP. Im Genius wurden m.E. die Infopunkte in PosNr gewandelt. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
