  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 2007 (Block löschen)
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Mechanical 2007 (Block löschen) (858 mal gelesen)
Tati
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tati an!   Senden Sie eine Private Message an Tati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tati
erstellt am: 17. Jul. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ihr könnt mir doch sicherlich sagen wie ich erstellte Blöcke wieder Löschen kann?
z.B.
Ich habe in der Zeichnung einzelne Blöcke erstellt und dementsprechend benannt, nun will ich ein paar Blöcke löschen und kommplett neu erstellen, will aber vorher den alten Block aus der Liste (Blockdefinition) raus schmeißen.
Wie geht das???
Danke für eure hilfe
Tati
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 17. Jul. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tati 10 Unities + Antwort hilfreich
mit bereinigen ... ( _purge)
  - Thomas -
Tati
erstellt am: 17. Jul. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo danke für die schnelle Antwort, aber wie meins du das mit bereinigen??
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Jul. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tati 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tati,
Du mußt alle eingefügten Blöcke (die Du neu machen willst - also alle eingefügten Instanzen)in der Zeichnung löschen.
Bereinigen kannst Du nämlich nur die Blöcke, die in der Zeichnung nicht benutzt werden.
Dann geh in das Menü Datei --> Dienstprogramme und wähle den Befehl Bereinigen
Im Dialogfenster werden standardmäßig die Elemente, die benannt sind, aber nicht in der Zeichnung verwendet werden zum Bereinigen angezeigt - schau unter Blöcke nach...
Mehr zum Bereinigen siehe auch die Hilfe
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
