| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: globale Auswahl von Linien und/oder Farben?! (667 mal gelesen)
Cad Horst Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.07.2007
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammne, bin neu hier....ich hoffe hierbei kann mir jemand helfen. Und zwar habe ich folgendes Problem: ich erstelle gerade eine technische Dokumentation für eine Großfirma, diese fordert u.a. Linientypen (z.B. Volllinien, unsichtbare Linien, Mittellinien usw.) auf jeweilige Layer zu legen.... Soweit so gut, das Problem ist nur das es sich bei den Zeichnungen um bis zu 15 000 Elemente (bei A0-Zeichnungen)!!! D.h. ich benötige ca eine Stunde pro Zeichnung um die Layer zu zu weisen. Nun eben meine Frage: Kann ich auf irgend eine Weise einzelne Linientypen oder Farben auswählen? ich hoffe ihr könnt mir helfen ;O) schönen Tag noch und bis dann dann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad Horst
Ich verweis mal hieraufWenn es um nicht verschachtelte Objekte geht, reicht vielleicht auch Schnellauswahl und Eigenschaftsfenster. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad Horst Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad Horst
bei Mechanical könntest du dir eine entsprechende dwt vorbereiten und amsetupdwg anwenden ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad Horst Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas! Vielen Dank erst mal für deine rasche Antwort... zur Info: Ich arbeite eigentlich mit Me10 von HP (so n CAD-Fossil ) und speicher darin die Zeichnung im dwg-format ab (damit ist die option mit der dwt Vorlagedatei ja eigentlich hinfällig,oder?).... dann lade ich sie im AutoCAD. Hab leider auch net so viel erfahrung mit AutoCAD (hab AutoCAD LT 2002 bis her ab und zu benutz) und kenn mich mit dem "amsetupdwg" und auch den "dwt-Dateien" nicht aus.... die hilfe (F1-Taste) konnte mir diesbezüglich auch nicht helfen Gruß, claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad Horst Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Hab s jetzt ganz easy hin bekommen und zwar über die Option "filter" (einfach in Befehlszeile eingeben) und dann die Linienfarbe und den Linientyp definieren und die damit ausgewählten Linien dem passenden Layer zuweisen. Geht gut und schnell!!! Gruß, Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
