| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Puplizieren auf ein Format (667 mal gelesen)
Stocke13 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 13.12.2006 AutoCAD Mechanical 2007
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, habe folgendes problem, ich würde gerne mehrere zeichnungen auf einmal drucken, dieses mache ich ja normalerweise in dem ich jeder zeichnung einen plotstil hinterlege dann alle zeichnungen öffne und sie über publizieren drucke, soweit keine schwere sache, leider haben alle die zeichnungen verschiedene formate, ich hätte sie aber gerne alle auf A4 ausgedruckt möchte aber nicht jeder zeichnung einen neuen plotstil geben. hat jemand eine idee wie ich dieses am schnellsten hin bekomme? Oder vielleicht ein zusatzprogramm. Gruß: Christian
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocke13
Du könntest von jeder Zeichnung eine PDF machen (Stapelplotten, egal ob A4 oder A3 ...). Wenn dein Drucker standardmäßig auf A4 steht, druckt er die PDF´s alle skaliert auf A4 aus. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stocke13
Hi, Du mußt eine Seiteneinrichtung speichern und die beim Publizieren verwenden... Schau auch mal hier da war was ähnliches... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
