| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Block mit Quickinfo versehen ? (1476 mal gelesen)
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite gerade mit Mechanical 2005. Ich habe mehrere Blöcke in meiner Zeichnung. Wenn ich den Befehl Posittionsnummer anwähle und mit der Maus über die Blöcke fahre, erscheint leuchtet einer der Blöcke auf und eine Quickinfo zeigt mir an, um welchen Block es sich handelt - bei den anderen Blöcken funktioniert dies nicht. Woran liegt das und wie kann ich das ein- bzw. ausschalten?? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
ist mit dem Insert vielleicht ein Hyperlink verknüpft? Sollte über das Eigenschaftsfenster ermittelbar sein .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005 ACAD Mechanical 2016, Inventor 2016 Win 7 Enterprise, SP1, Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz, 32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
