| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Konstruktionslinien Projektion (2594 mal gelesen)
Krawietz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 22.07.2004 Windows XP Prof. SP3 AutoCad Mechanical 2009 SP1
erstellt am: 20. Jun. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mich beschäftigt derzeit folgendes Problem: wir arbeiten mit AutoCad Mechanical 2008 mittels Digitizer. Bis zur 2007er Version war es kein Problem, mittels Tablettbefehl "_amprojo" die Projektionslinien ein-und auszuschalten und die 45°-Linie zu platzieren. Dadurch war es auch nicht notwendig, den Befehl über ein weiteres Menü aufzurufen. Jetzt, mit der 2008er, erscheint nur der Dialog zum Ein-Ausschalten. Aber weitere Eingaben werden nicht angenommen, es erscheint auch keine Projektionslinie. Dann habe ich mich auf die Suche nach dem Konstruktionslinienflyout gemacht, um dieses über die Menüleiste oder per Tastaturbefehl zu öffnen. Leider bisher ohne Erfolg. Kann mir jemand mitteilen, ob die entsprechenden Befehle sich namentlich geändert haben und wo ich sie finden kann? Vorab vielen Dank für die Unterstützung. Andre
Mc_Gyver007 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 21. Jun. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krawietz
Hallo Andre, bei mir geht´s problemlos per Menü & Maus(siehe Screenshot). Gruss Andreas EDIT: Habe zum 100sten mal vergessen, mein Profil zu aktualisieren. Der Screenshot ist natürlich aus ACM 2008 \EDIT
[Diese Nachricht wurde von Mc_Gyver007 am 21. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, so möchte ich das eigentlich auch machen, aber wo ist diese Menüleiste versteckt, bzw. wie hast du diese aufgerufen? In meiner Menüauswahl wird diese nämlich nicht angezeigt Grüße aus köln Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krawietz
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, recht vielen Dank für die Präsentation. Das Problem liegt jedoch bei mir, daß ich explizit die "am-Befehle" nicht mehr auffinden kann. Schon von Anfang an hatte ich ne Latte normaler Werkzeugkästen aufgeführt (2D- und 3D-Navigation, 3-D-Navigation, Abfrage, Ändern, Ändern II usw., aber keine AM-Kästen. Über den Digitizer funktioniert es in der Regel wie gewohnt. Und Früher konnte man doch die AMPP laden, finde ich leider auch nicht mehr. Noch einen Tipp parat? Grüße Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krawietz
Dir scheint eine CUI Datei abhanden gekommen zu sein. Wie Du eine neue erzeugst, kannst Du hier lesen. Wenn Du in der Befehlszeile "CUI" eingibst, erscheint die Umgebung zum Anpassen des Arbeitsplatzes. Links oben ist ein Listenfeld abgebildet. Dort sollten stehen: -acadm.cui -acadmac.cui -acadmfly.cui (und eventuell -acetmain.cui) Standartmässig sind diese Anpassungsdateien vorhanden. Falls Du dann immer noch nicht weiterkommst, frage am besten mal die alten Hasen: Angelika Hädrich, Cadmium oder CAD Hübner. Und wenn das alles nichts hilft ------> Neuinstallation Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, die Cui.s hab ich gefunden. Lagen im UserDataCache. Jetzt sind die Werkzeugleisten vorhanden, die Symbole sind aber nicht anzeigbar. Und die Konstruktionslinienprojektion klappt trotzdem nicht. Mein Problem besteht also weiterhin. Ich versuche jetzt mal, AutoCad parallel zu installieren. Vielleicht seh ich da einen Unterschied. Aber vielen Dank für Deine Hilfe. Grüße Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
