  AutoCAD Mechanical
  Objektschlüssel definieren?
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Objektschlüssel definieren? (674 mal gelesen)
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von kschlepp an!   Senden Sie eine Private Message an kschlepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kschlepp
erstellt am: 30. Mai. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid, ich bins schon wieder...
Kann man Objektschlüssel selbst erstellen bzw. definieren?
Habe über eine Vorlage mehrere Layergruppen sowie drei zusätzliche Layer definiert. Auf diese Layer sollte man natürlich so leicht wie möglich zugreifen können. Mit den Standardlayern klappt das über den Objektschlüssel -> man bleibt in der Layergruppe in der man sich gerade befindet und der gewünschte Layer wird in dieser Layergruppe automatisch aktiviert, beispielsweise AM_1 über den Schlüssel "CON2".
Ich habe auch schon einen ähnlichen Thread gefunden indem diese Makrolösung vorgeschlagen wurde:
Diese Makro stellt den Layer "0" auf: getaut, an und aktuell .. falls es im Mech so geht wie im ACAD
^C^C_-layer;_t;0;_on;0;_s;0;;
Ich glaube aber das sich dieses Makro ausschließlich auf den exakt definierten Layer 0 bezieht, oder? Befinde ich mich in verschiedenen Layergruppen und drücke auf diesen Button, so gelange ich immer wieder auf den Layer 0 und nicht Layergruppe1-0 oder Layergruppe2-0 usw.
Hat jemand mit soetwas schon Erfahrungen gemacht?
Grüße, Karsten.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 30. Mai. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal -amlayer ein .. gefolgt von G .. und lies dir einfach mal die angebotenen Optionen durch ... die Reihenfolge deiner Eingaben bilden dann das Makro
  - Thomas -
