| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Icons beim Öffnen einer CAD-Zeichnung nicht sichtbar (2379 mal gelesen)
kiriswiss Mitglied System Manager CAD
Beiträge: 12 Registriert: 30.03.2007
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben vor kurzer Zeit das Mechanical 2007 auf 5 Rechnern neu installiert. Mit SP2 vom Mechanical. Nun haben wir folgendes Phänomen: Wenn der User im CAD eine Datei öffnen will, ist der Platzhalter vor dem Zeichnungsnamen nur ein Placeholder, als ob das Mechanical nicht erkennt dass es eine CAD-Zeichnung wäre. Die Zeichung kann dann geöffnet werden, nur ist es nicht gerade angenehm für die User. Wenn ich im Windows Explorer browse, ist der Platzhalter vor dem Zeichnungsnamen richtig... Kann mir da ev. jemand weiterhelfen? Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc_Gyver007 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiriswiss
erstellt am: 25. Mai. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiriswiss
Hallo kiriswiss, in Deinem Bild ist sichtbar, dass Windows den DWG Dateityp nicht mehr mit AutoCad verknüpft. Das sollte dann eigentlich im Explorer oder unter "Arbeitsplatz" auch nicht anders aussehen. Probiere doch einmal die erneute Verknüpfung: Eine DWG Datei mit rechter Maustaste anklicken, "öffnen mit" auswählen "AutoCad" auswählen und die Option "Dateityp immer mit dem gewählten Programm öffnen". Dadurch wird das DWG Format erneut als zu AutoCad zugehörig registriert. Ein nachfolgender Neustart des Rechners würde nicht schaden. Gruss von Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Verknüpfung neu zu erstellen hat leider auch keinen Erfolg gebracht. Die Icons sind leider immer noch nicht sichtbar Was ev. noch angefügt werden sollte: Auf dem besagten PC ist noch Solid Works installiert.. kann mir aber nicht vorstellen dass dies das Problem sein könnte... denke eher dass es ein Reg-Key ist welcher falsch sein könnte. Wenn jemand eine Antwort weiss, wäre super... Besten Dank und eine schöne Woche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiriswiss
Zitat: Original erstellt von kiriswiss: ...Auf dem besagten PC ist noch Solid Works installiert..
Hallo, könnte doch ein Problem sein. Bei SWX ist ein Programm zur DWG Bearbeitung beigestellt, der "dwg Editor". Er könnte sich bei der SWX Installation als Referenz zur Bearbeitung von DWG Dateien gesetzt haben. Frag doch mal Leo Laimer Leo hat ebenfalls beide Programme. Viel Erfolg wünscht Andreas Edit: Satzstellung korrigiert
[Diese Nachricht wurde von Mc_Gyver007 am 29. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiriswiss
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kiriswiss
Hallo Clayton, da hast Du Recht. Problematisch kann aber sein, wenn 2 verschiedene Programme um die "Vorherrschaft" über einen Dateityp "kämpfen". Manche Programme fragen ob sie das dürfen, und bieten die Option das zu unterbinden (die Verknüpfungsprüfung abzuschalten). Andere Programme registrieren sich ohne Nachfrage als Standartsoftware für den jeweiligen Dateityp. Und zwar jedesmal, nachdem sie gestartet worden sind. Gruss von Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben das Problem gelöst! Ist eine Windows-Einstellung. Wenn man den Explorer öffnet, unter Extras/Ordneroptionen und in der Registerkarte Dateitypen muss man runterscrollen bis zur DWG. Bei unserem Rechner war die Verknüpfung falsch... er konnte das acadficn.dll nicht mehr finden. Neu verknüpft und nun sieht alles wieder Tip-Top aus. Aber besten Dank für Eure Unterstützung und allen einen schönen Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
