| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: AMOFFSET funktioniert nicht... (2046 mal gelesen)
Headcase Mitglied Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Beiträge: 141 Registriert: 14.10.2004 WinXP Prof., SP3 AutoCAD Mechanical 2010 (2008) Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Thema nicht funktionierende Befehle wurde hier zwar schon öfter dikutiert, doch leider war keine Lösung für uns dabei... Folgende Sache: Der Befehl Abstand (AMOFFSET) funktioniert an einem Arbeitsplatz nicht mehr (am anderen problemlos). Meldung: Unbekannter Befehl AMOFFSET Profil Export/Import hat nix gebracht. Einige andere AM-Befehle funktionieren (AMJOIN, AMLAYER...), AMFILLET2D jedoch auch nicht und sicher ein paar weitere, die wir noch nicht bemerkt haben. Ich vermute ja, das irgend ein Zusatz den Befehl oder eine Sysvariable umgeschrieben hat, nur wie finde ich sowas raus? Wo genau sind die AM-Befehle definiert? Oder ein Zusatz wird nicht geladen?! Rätsle jetzt schon den halben Tag herum und vergleiche die Einstellungen der beiden Arbeitsplätze, aber komme auf keinen grünen Zweig. Wäre für jeden Tip dankbar. Grüße! René
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Headcase
Hi Rene, und eine Reparatur der Installation bringt auch nichts? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das Reparieren über Systemsteuerung-->Software ist nur durch den Admin möglich, also nicht vor nächster Woche... Oder gibts da noch nen anderen Weg? Und wie sieht es mit dem Erhalt der Eintellungen aus? Wenn wir dann den ganzen Rest neu konfigurieren müssen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Headcase
Hi, es gibt 2 Varianten - Registryeinträge wiederherstellen etc und alles drüberinstallieren... Kommt drauf an, was Ihr umgestellt habt Die Dateien mit Anpassungen (z.B. CUI, Profil) könnt Ihr ja vorher wegspeichern. Bzw. schau Dich mal im Forum um wegen acaddoc.lsp damit kannst Du die Einstellungen für Systemvariablen sicher stellen... Ich denk' schon, daß Ihr da auf den Admin warten müßt... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
