  AutoCAD Mechanical
  R14-Befehle auf ACAD Mechanical 6 PP (2002)
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  R14-Befehle auf ACAD Mechanical 6 PP (2002) (917 mal gelesen)
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von kschlepp an!   Senden Sie eine Private Message an kschlepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kschlepp
erstellt am: 25. Mai. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits!
Es geht um folgendes: Einige Mitarbeiter unseres Unternehmens arbeiten noch immer mit ACAD R14. Diese sollen nun zunächst einmal - um die ständigen Problemen mit den unterschiedlichen Versionen zu vermeiden - die gleiche ACAD-Version erhalten wie alle anderen im Unternehmen auch, nämlich das AutoCAD Mechanical 6 PowerPack auf Basis von AutoCAD 2002.
Die R14-Mitarbeiter arbeiten allesamt mit einem Tablett auf dem jede Menge Befehle für sie hinterlegt sind. Diese gilt es nun auf das Mechanical 6 PowerPack zu übertragen. Mit den meisten klappt das auch problemlos, allerdings scheinen einige Befehle nicht inzwischen andere Bezeichnungen bekommen zu haben, jedenfalls funktionieren die R14-Befehle unter Mech 6 PP nicht. Konkret geht es dabei um folgende Befehle:
^c^cdellayer ---> Layer löschen
^c^c_ddrename ---> Layer umbenennen (das Umbenennen-Fenster öffnet sich und "Layer" ist bereits ausgewählt)
'ofang sch,end ---> Objkektfang wird eingeschaltet
'ofang kei ---> Objektfang wird ausgeschaltet
Weiß jemand wie ich die gewünschten Befehle in Mech 6 PP umsetzen kann?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 25. Mai. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kschlepp:
DELLAYER ist ein Expresstools/Bonsustools Befehl, den gab es bei R14/2000, aber bei 2002 war er nicht dabei und musste separat gekauft werden - die Expresstools (Suchbegriff ETV1-9) kann man aber nachinstallieren, dann geht DELLAYER wieder.
_RENAME oder UMBENENN
'-OFANG sch,end
'_-OSNAP _int,_end
'-OFANG kei
'_-OSNAP _non
Viele Befehle haben im Laufe der Zeit einen Dialog erhalten. Das "-" Minus Zeichen vor dem Befehl wählt dann die (alte)Befehlszeilenvariante.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Werde das so erstmal in die .mnu übernehmen und Bericht erstatten wenn ich das alles am laufen habe!
