| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Smileys anstatt der Schaltflächen (1754 mal gelesen)
everlasthate Mitglied Praktikant
Beiträge: 8 Registriert: 11.05.2007
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für everlasthate
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für everlasthate
Zitat: Original erstellt von everlasthate: Moin Moin, könnt ihr mir vielleicht sagen,warum ich bei meinem auto cad mechanical nur noch smileys an stelle der üblichen schaltflächen habe???
Da sagt dir schon die Forensuche - gefüttert mit "Smilies" einiges... Guck mal, ob da vielleicht schon ne Lösung für dich dabei ist.... wenn nicht, hak noch mal nach. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für everlasthate
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für everlasthate
Matjes Mitglied Fischkopp, Zweitaccount
Beiträge: 34 Registriert: 02.02.2007 don't read this
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für everlasthate
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für everlasthate
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2006 SP1, Windows XP SP2, Intel 2,4 HP 1050c
erstellt am: 11. Mai. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für everlasthate
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für everlasthate
Zitat: Original erstellt von everlasthate: Auto CAD Mechanical 2000i Power Pack.
Ist das denn Auto CAD Mechanical 6 ? Und hast du Windows XP ? Denn nur dafür scheint der Patch ausgelegt zu sein. ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 11. Mai. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für everlasthate
prausevadder Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 77 Registriert: 02.02.2005
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für everlasthate
Beiträge: 5552 Registriert: 16.05.2002 Product Design Suite Ultimate 2013, 2012, IV2011,2010,2009 PSP 2011 Vault Pro 2013 u.v.m.
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für everlasthate
Hallo "immerwährenderHass" lad dir Microsot Virtual PC 2004 runter, installier schnell mal Windows 2000 und ACADM2000i darin und starte einmal ACADM2000i. dann ACADM zu, im ACAD Verz. nach *.mn* suchen und die gefundenen dateien inkl. Pfadangabe (!!) zippen. Zip-Datei dann in dein ACADM Verz. unter XP entpacken - gut ist. Dann kannst du die ZIP-Datei ja auch noch hier hochladen, damit der nächste nicht wieder so eine Aktion starten muss.
------------------ Grüsse Jürgen Neue FAQ-Seite blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
