| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: dwg trueconvert + mech6 (2056 mal gelesen)
griesgram Mitglied Schlosser
Beiträge: 34 Registriert: 19.03.2003 mech 2009, IV 2009 winXP SP2 2GB AMD-X2-4400 2x2,3 Ghz
erstellt am: 08. Mai. 2007 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite immer noch mit mechanical 6 / acad 2002. hier gibts folgendes Problem. DWGs neuerer Version (vermutlich mit Zusatzprogi) kann ich mit dwg trueconvert oder dwggateway auf acad 2000 runter konvertieren. Diese Dateien lassen sich aber nur im reinen ACAD öffnen. Wenn ich mech6 (mein übliches Programm) beim Öffnen verwende, stürzt das Programm ab. Ich kann auch die von mir gespeicherte acad 2000 dwg (oder Teile davon) nicht in mechanical einfügen. Lösung bisher ist bisher als dxf R12 speichern. Gibts da nen besseren Trick?
------------------ christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 08. Mai. 2007 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griesgram
erstellt am: 09. Mai. 2007 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad-Huebner, Ja geht auch mit Wiederherstellen nicht. Prüfung (acad 2002)findet ca 100 Fehler, diese werden behoben, bringt aber auch nichts. Die fraglichen Daten werden vermutlich aus einem 3D-System in acad 2004 dwg format umgewandelt / exportiert. Als txt getarnt füge ich mal eine Beispiel-Datei an. ------------------ christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griesgram
Die Datei wurde zuvor mit einer neueren Mechanical Version bearbeitet und enthält daher zusätzliche spezielle Mechanical Informationen. Trueconvert kann diese, wegen fehlender Mechanical Funktionalität, aber nicht in ein älteres Mechanical Format konvertieren. Mechanical 6 erkennt aber die Mechnical Informationen und versucht diese auszuwerten, scheitert aber kläglich. Da hilft wohl nur der Workaround vie DXF 12 (da gehen einfach alle Mechanical Infos verloren), oder ein "Speichern als Mechanical 6" in einer neueren Mechnical Version (ich habs mal mit 2007 getestet, klappt einwandfrei). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
