  AutoCAD Mechanical
  Schriftfeld erstellen
Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken?
Autor Thema:  Schriftfeld erstellen (2517 mal gelesen)
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von kschlepp an!   Senden Sie eine Private Message an kschlepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kschlepp
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich wurde damit beauftragt ein gemeinsames Schriftfeld für mehrere Abteilungen innerhalb meines Unternehmens zu entwickeln. Dabei will ich mich so stark wie möglich an der din_title.dwg anlehnen und damit auch die Attributsbezeichnungen DIN-TITLE-DES1, DIN-TITLE-DES2, DIN-TITLE-NR usw. verwenden. Nun stehe ich vor den Attributen und Frage mich: Was bedeuted das Zahlenpaar in den geschweiften Klammern?
Beispiel:
GEN-TITLE-DES1{15.54}, oder
GEN-TITLE-DES2{21.21} usw.
Wozu werden diese Angaben benötigt? Werden Sie von einer Datenbank ausgelesen? Was kann ich durch die Modifikation dieser Zahlenpaare steuern oder verändern?
Vielen Dank für Eure Mühen...
kschlepp
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 02. Mai. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
hier wurde das schon mal versucht zu erklären ...
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 02. Mai. 2007 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat Angelika hier schon mal vor geraumer Zeit erklärt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Angelika+Hadrich/Schriftfeldattribute.pdf
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Ich habs gefunden und verstanden!
