| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Layer festlegen für Revisionswolken (2035 mal gelesen)
AzubiTZ Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 15 Registriert: 27.06.2006
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich arbeite mit Mechanical 2006 und komme bei diesem Problem nicht weiter. Ich verwende häufig Revisionswolken und deshalb wäre es eine erhebliche Erleichterung, wenn beim erstellen einer Revisionswolke automatisch ein bestimmter Layer ausgewählt würde. Nach dem Befehl soll er allerdings wieder auf den vorherigen zurückspringen. Habe dazu schon einen ähnlichen Beitrag gefunden, der jedoch nur halb funktioniert. Makro: ^C^C-layer;m;ST-KT_253_Revisionswolke;^C^Crevcloud;\;^C^C_Layerp Er springt auch auf den Layer um und wartet auf die Auswahl des Startpunktes. Dann allerdings kommt die Fehlermeldung das der Befehl LAYERP nicht bekannt ist. Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Michael
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubiTZ
Warum der Befehl bei dir nicht funktioniert, kann ich dir nicht sagen (ist ein Befehl aus dem reinen ACAD). Aber ich hab da was rausgesucht was den Befehl nicht benutzt: ^C^C(setq cl (getvar "clayer")) -layer;m;ST-KT_253_Revisionswolke;revcloud;\(setvar "clayer" cl) Versuch das mal. (^C^C Abbruch gehört nur an den Anfang des Makros um aus einem noch aktiven Befehl rauszukommen)
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal. Klappt leider nicht, der zeigt mir an das der Optionstitel ungültig ist, und ich eine Option eingeben soll (?/Machen/Setzen/Neu/EIn/Aus/Farbe/Ltyp/Lstärke/Plot/Frieren/Tauen/Sperren/Entsperren/Status). Für mich als Laie sehen die Auswahlmöglichkeiten aus als wäre das was mit dem Layer, oder? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubiTZ
Versuch das mal: ^C^C(setq cl (getvar "clayer")) -layer;m;ST-KT_253_Revisionswolke;;revcloud;\\;(setvar "clayer" cl) (Man muss halt ein wenig in der Befehlszeile rumprobieren, bis man die richtige Syntax hat) Edit: war ein Semikolon zu wenig ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 19. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr gut, das klappt schonmal. Allerdings bleibt er in dem Revisionswolken-Layer, gibts da irgendwas um zurück zum vorherigen zu kommen. (Ich will nicht unhöflich sein, aber das wäre die Krönung) Vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubiTZ
