| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Abrunden einer Ecke eine Rechtecks (10886 mal gelesen)
TheZero Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 23.03.2005 MCAD 2007
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Sucher nach einer Funktion welche es mir ermöglicht bei z.B. einem erstellten Rechteck nur eine Ecke abzuruunden OHNE das Recheck vorher aufzulösen. Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheZero
TheZero Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm. Irgendwas schein ich dabei aber falsch zu machen. Mit amfillet2d fragt er mich nach "erstes Objekt" und dann "zweites Objekt" dabei passiert aber nichts. Wenn ich Polylinie nehme rundet er ALLE 4 Ecken ab. OK _fillet funktioniert DANKE [Diese Nachricht wurde von TheZero am 13. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheZero
Hallo! Ich verstehe nicht, dass es bei _amfillet2d nicht funktioniert? Ist ja der Befehl aus der Werkzeugleiste "AM: Ändern" . Ich nehme das immer, auch bei Polylinien. Befehl anwählen --> RETURN für "Einrichten" --> Radius eingben --> OK, 1.Seite picken, 2.Seite picken --> ESC. Klappt das so bei dir nicht? Gruss Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheZero Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, das funktioniert nicht. Zitat: Original erstellt von Gigerota: Hallo! Ich verstehe nicht, dass es bei _amfillet2d nicht funktioniert? Ist ja der Befehl aus der Werkzeugleiste "AM: Ändern" . Ich nehme das immer, auch bei Polylinien. Befehl anwählen --> RETURN für "Einrichten" --> Radius eingben --> OK, 1.Seite picken, 2.Seite picken --> ESC. Klappt das so bei dir nicht? Gruss Petra
Gigerota Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheZero
Das muss funktionieren. Du darfst nicht die Eingabetaste drücken bei der Aufforderung: "Zweites Objekt wählen oder <EINGABETASTE bei Polylinie>:" sondern einfach auf die 1. und direkt danach auf die 2.Seite picken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheZero Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so mache ich das auch _amfillet2d dann wähle ich das erste Objekt (es wird dann das ganze Rechteck ausgewählt) und dann wähle ich das zweite Objekt und dann kommt folgendes "Ein Objekt kann nicht mit sich selbst abgerundet werden. Rückführen unmöglich bei Polylinien(Bemaßungsmodus: AUS)(Modus für Stutzen) Aktueller radius = 2.5" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheZero
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheZero
Hallo, beim Auswählen einmal die waagerechte und einmal die senkrechte Linie anpicken (1. Punkt der abzurundenden Ecke / 2. Punkt). Deine Meldung kommt, wenn Du 2 x auf die gleiche Linie klickst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheZero Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne ne ich wähle nicht 2 mal die gleiche aus, sondern schon erst die eine dann die andere. Aber es handelt sich ja um eine Polylinie und da mein AutoCAD ich hätte das gleiche Objekt gewählt. Zitat: Original erstellt von Berliner: Hallo, beim Auswählen einmal die waagerechte und einmal die senkrechte Linie anpicken (1. Punkt der abzurundenden Ecke / 2. Punkt). Deine Meldung kommt, wenn Du 2 x auf die gleiche Linie klickst.
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheZero
... ist schon richtig, ich meinte die gleiche Stelle, nicht Linie. Also noch einmal: Wie runde ich ein Rechteck in einer Ecke ab? 1. Zeichne es. 2. Nimm den Abrunden-Befehl. Radius einrichten. Rechteck 1 x anklicken. 3. Einmal auf die waagerechte Polylinie klicken, dann einmal auf die senkrechte Polylinie der abzurundenden Ecke klicken. ( Genau das geht nicht?
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheZero
TheZero Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so versuche ich es aber leider ohne Erfolg siehe Anhang. Ja der geht Zitat: Original erstellt von Gigerota: Hast du den Befehl "abrunden" mal probiert? Also den alten ACAD-Befehl..... vielleicht geht der?
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheZero
okay, hab mal was nachgelesen: Stichwort Mechanical 2007: Servicepack 1 !!! Google mal. Zitat: "Fehler bei der Auswahl einzelner Segmente einer 2D-Polylinie mit dem Befehl AMFILLET2D oder AMCHAM2D behoben..." Ich hab ne andere Version... Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheZero
ich sehe aber in den Fotos, dass du "_amfillet2d" aufrufst, nicht "abrunden"! Aber egal...ob das ein bug ist bei 2007? Ich hab 2006...mit SP2. Angelika Hädrich ist ja die Spezialistin....die weiß bestimmt ne Lösung :-))) Petra *** Siehste! Du brauchst ein Service-Pack **** [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 13. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheZero Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke :-) da hätte ich auch so drauf kommen können. Zitat: Original erstellt von Berliner: Stichwort Mechanical 2007: Servicepack 1 !!! Google mal. Zitat: "Fehler bei der Auswahl einzelner Segmente einer 2D-Polylinie mit dem Befehl AMFILLET2D oder AMCHAM2D behoben..." Berliner [/B]
