| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Teilerferenzen/Positionsnummern ect. werden in Blöcke umgewandelt!?! (1121 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe AutoCAD-User, wäre euch für eine Hilfestellung zu folgendem Problem echt dankbar. Beim überarbeiten einer bestehenden Zeichnung werden Positionsnummer, Schweißsymbolen, Teilereferenzen, Stückliste etc. in Blöcke umgewandelt und ein bearbeiten dieser ist nicht mehr möglich! Was habe ich falsch gemacht? Vielen Dank schon mal!!! Euer Eddy
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
du hast die Zeichnung nicht als Mechanical-Datei sondern als ACAD-PUR datei gespeichert. Achte beim "speichern unter.." auf den richtigen Dateityp ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hallo! Bei mir ist in den Optionen das Gleiche wie bei dir eingestellt. Aber trotzdem speichert Mech automatisch als Mechanical-dwg. Und wenn ich "Speichern unter" sage, dann erscheint als Vorschlag direkt: AutoCAD Mechanical 2006. Bei dir nicht? Anbei Foto. Also, beim einfachen "speichern" sollte es eigentlich als Mech dwg gespeichert sein... Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 13. Apr. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Achtung, fiese Falle. Da muss unter Optionen>Öffnen und Speichern>Speichern unter auf jeden Fall das Format AutoCAD 2004 für Mechanical 2006 eingestellt werden, sonst werden die Zeichnung vorgabemäßig an Mechanical vorbei ohne Mechanical Intelligenz im AutoCAD 2000 Format gespeichert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
