| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Vorgabe Schraffur ändern (1824 mal gelesen)
manndaten Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Möglichkeit, den Vorgabewert des Schraffurabstandes von 2.5 auf z.B. 1 zu ändern. Der aktuelle Wert ist mir zu groß. Kennt da jemand eine Möglichkeit? ------------------ Grüßle aus Karlsruhe Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manndaten
Hi Armin, und warum nimmst Du dann nicht statt der vordefinierten Mechanical Schraffuren die fest eingestellt sind die Varinate Anwenderdefinierte Schraffur, da kannst Du alles selber einstellen siehe Menü Entwurf --> Schraffur --> ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manndaten Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manndaten
Hi, da bin ich wieder. Also da muß man dann schon LISP-Spezi sein, die Hatch Definitionen sind in der genhatch.lsp festgelegt Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
manndaten Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, SUPER, das war für mich die Lösung. Die Lispdatei einfach nach dem Standardfaktor 2.5 durchsuchen und mit dem gewünschten Wert überschreiben, klappt einwandfrei. Vielen Dank noch mal! ------------------ Grüßle aus Karlsruhe Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
