  AutoCAD Mechanical
  Masspfeile etc. als Standard einstellen
Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D
Autor Thema:  Masspfeile etc. als Standard einstellen (560 mal gelesen)
cdigitec
Layouter
Sehen Sie sich das Profil von cdigitec an!   Senden Sie eine Private Message an cdigitec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdigitec
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich suche eine Möglichkeit, um in AutoCAD 2006 die Bemassungslinien und -pfeile als Default anderst einzustellen.
Konkret möchte ich die Pfeilgrösse von Standard 2 auf Standard 1 und die Texthöhe auch von 2 auf 1 ändern.
Wo kann ich diese Einstellungen als Default für alle neuen Zeichnungen (am Besten irgendwo im System) einstellen??
Besten Dank für Eure Hilfe!
CDigitec
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cdigitec 10 Unities + Antwort hilfreich
erstell dir eine vorlage (DWT) .. rufe dort _dimstyle auf wähle den von dir verwendeten Bemaßungsstil .. Klick auf ändern.. Reiter "Linien und Pfeile" ..usw.  na du wirst schon sehen ( hoffe ich)
  - Thomas -
cdigitec
Layouter
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für diese Information!
Grüsse
CDigitec
Original erstellt von CADmium:
