| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Verknüpfung zur Anpassungsdatai verloren (7833 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe AutoCAD Retter ich habe wiedermal ein echt unangenehmes Problem, bin mir aber sicher, dass es bei euch keine unlösbaren Probleme gibt. Am Wochenende hat bei uns in der Firma eine System Umstellung stattgefunden, diesbezüglich ist die Verknüpfung zu der Anpassungsdatai verloren gegangen. Folgendes Meldung zeigt er mir beim öffnen von AutoCAD an: "Laden der Anpassungsdatei fehlgeschlagen.Datai nicht gefunden:acad.cui" wäre euch für eine schnellstmögleich Lösung dankbar. CU euer Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hi Eddy, schon mal versucht mit Anpassungsdatei laden die Datei "von Hand" zu holen? Wie sie heißt und wo sie liegt müßt Ihr allerdings selber wissen. Standardmäßig liegt die beim Anwender im Supportverzeichnis... hier ist es MDT, wenn ihr Mechanical alleine habt dann eben unter Mechanical C:\Dokumente und Einstellungen\USERXY\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Mechanical Desktop 2007\R17.0\deu\Support Hat Euer Admin die Supportdaten ins Netz verfrachtet, dann muß im Mechanical unter Optionen - Dateien die Umstellung eingeragen werden... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, vielen Dank mir wurde geholfen. Und zwar habe ich unter Hilfsmittel>Optionen>Profile die Möglichkeit eine bestimmte Profil-Dait in mein Verzeichnis zu importieren!! bis demnächst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lieb AutoCAD-User, sorry aber das Problem mit den Profilen ist nicht ganz behoben...es gelingt mir einfach nicht das importierte Profil unter Hilfsmittel>Optionen>Profil als Standard zu definieren, bei jedem Neustart von AutoCAD springt es wieder auf das Standart-Profil euer eddy
prausevadder Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 77 Registriert: 02.02.2005
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hallo Eddy, Du mußt in Deiner Verknüpfung auf dem Desktop den Pfad angeben in dem das Profil liegt. Bei einem Neustart holt Mechanical sich das Profil dort, wo es in der Verknüpfung angegeben ist (siehe Anhang) Hoffe, daß ich Dir helfen konnte. Gruß, Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! (Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke vorab für den Kommentar, ...die Info ist mir bekannt! Vielleicht muss ich meine Vorgenehensweise etwas genauer beschreiben: Das bestehende AutoCAD MEchanical Icon soll nicht verändert werden...so dass ich gezwungen bin eine neue Verknüpfung auf meinem Desktop zu erstellen, diese wurde nartürlich mit den bestimmten Informationen gefüttert ("C:\Programme\Autodesk\Acadm 2006\acad.exe" /p "C:\Programme\Autodesk\Acadm 2006\User\csda339.arg")...dennoch greift er immer wieder auf das Standart-Profil zu. Vielleicht ist das Problem jetzt etwas offensichtlicher.... CU Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hallo Eddy, wenn Dein Profil in dem Ordner "C:\Programme\Autodesk\Acadm 2006\User\csda339.arg" liegt und auch genauso heißt, dann sollte das eigentlich funktionieren. Hast Du schonmal probiert, Dein Profil auf Eurem Server in einem bestimmten Ordner abzulegen und diesen Pfad in der neuen Verknüpfung anzugeben? Wenn das nicht klappt wüßte ich leider nicht, woran das dann noch liegen könnte dass er immer das Standard Profil nimmt. Gruß, Maic ------------------ Wenn es zwei oder mehrere Arten gibt, etwas zu erledigen, und eine davon kann in einer Katastrophe enden, so wird jemand diese Art wählen !!! (Edward Aloysius Murphy Jr. * 1917, †1990) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
