  AutoCAD Mechanical
  Eigenschaften-Fenster
ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann?
Autor Thema:  Eigenschaften-Fenster (936 mal gelesen)
DieselTechnicer
Sehen Sie sich das Profil von DieselTechnicer an!   Senden Sie eine Private Message an DieselTechnicer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieselTechnicer
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits.
Wir arbeiten mit AutoCad Mech 2007 an Arbeitsplätzen mit zwei Monitoren. Leider erscheint das Eigenschaftsfenster natürlich auf dem falschen Bildschirm. Nun könnte man es einfach in den zweiten Bildschirm schieben, aber leider ist diese Funktion nicht möglich. Es erscheint beim Versuch das Fenster zu verschieben lediglich das "Gesperrt" Symbol, obwohl das Fenster nicht fixiert ist. Nun wüsste ich gerne, ob es irgendeine Möglichkeit gibt (wie bei Mech 2004), das Fenster in deen zweiten Bildschirm zu schieben, ohne die Reihenfolge der Bildschirme zu verändern?
Vielen Dank im Vorraus
Der DieselTechnicer
SW
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieselTechnicer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi DieselTechnicer,
soweit ich das von "Meiner" Zweischirmlösung kenne, liegt das nicht am Mechanical bzw. an AutoCAD Einstellungen.
Das geht normalerweise über die Einstellungen der Grafikkarte, welcher Monitor der erste und zweite ist und auf welchem Monitor die Dialoge erscheinen sollen.
Also mußt Du Dich mal mit den Grafikkarteneinstellungen befassen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
DieselTechnicer
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika.
Erst einmal vielen Dank für Deine Antwort. Das mit der einstellung der Grafikkarte ist zwar eine Möglichkeit, aber ich würde aufgrund des Arbeitsplatzaufbaues nur ungern die Einstellungen der Monitore bezüglich des Primärdesktops ändern. Es war bei meiner früheren AutoCAD Mech Version 2004 mal möglich, das Eigenschaften Fenster beliebig auf der Oberfläche zu platzieren - diese Funktion ist bei meinem 2007 nicht möglich. Ist das ggf. vom Programm her sogar so vorgesehen?
SW
