| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Transparent Orbit -> shift + Mausrad Click in Mechanical 2007 (1876 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2007,(Mechanical)
erstellt am: 04. Mrz. 2007 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es in ACAD Mechanical 2007 den Transparent Orbit aus ACAD 2007. Bin es gewohnt mit shift + Mausrad click den Transparent Orbit zu benutzen. In Mechanical (30 Tage Testversion) finde ich diese Funktion nicht. Gibt es diese doch irgendwo zu finden?? Irgendwie ist das komisch auf allen möglichen Tastenkombination liegt nur das Snap Menü.-> hat das Sinn?? MFG THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habs jetzt selber rausgefunden: Dazu geht man in das CUI (Customize User Interface) und erstellt einen neuen Befehl, dort gibt man dann dem ganzen einen Namen (z.B. transparent Orbit ) und bei Makro fügt man folgendes ein: Code: ^P'_3DORBITTRANSPARENT ^P
Dann zieht man den neuen Befehl einfach auf die mittlere Maustaste (Button3)bei shift+click. und dann noch auf Apply drücken -> fertig! MFG [Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 13. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
