| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Stücklistendatenbank is weg (751 mal gelesen)
John65 Mitglied Maschb.-techniker
Beiträge: 10 Registriert: 25.11.2004 Win NT, ACADM 2004 SP3, Matrox Mill.550
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal... wenn ich die Stücklistentabelle aufrufe und bearbeiten will sollte eigentlich sich die Stückliste auf meiner Oberfläche öffnen - tut es aber nicht. Optionen - AM:Normen - Stücklistenunterstützung habe ich schon geschaut aber nichts auffälliges gefunden. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John65
Evt. einfach "Rechte Maustaste = RMK" auf "Stücklistenunterstützung" und dann "Standard einfügen" wählen. Anscheinend ist die Stücklistenvorlage gelöscht worden, oder die Zeichnung wurde ursprünglich nicht mit Mechanical erstellt und enthält deshalb keine Stücklistenvorlage. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John65
Hi, kann es sein, daß mehrere Varianten Stückliste existierten Main und Border vielleicht? Und Du schaust gerade in eine Leere? Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Angelika und Udo, beides hat bei mir nichts genutzt. Ich vermute auch das die Datenbankvorlage gelöscht wurde. Weist du wie die heißt und wo ich die finden kann? (Kollegin benutzt das gleiche Program und da gehts) Angelika, auch wenn ich in eine leere Zeichnung Normteile oder Teile Zeichne macht er mir keine Stückliste. Grüße John
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John65
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5552 Registriert: 16.05.2002
erstellt am: 14. Jan. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John65
