  AutoCAD Mechanical
  Wie die Auflösung ändern (bei Kreisen)
4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen
Autor Thema:  Wie die Auflösung ändern (bei Kreisen) (6643 mal gelesen)
Klaus H. aus C.
Sehen Sie sich das Profil von Klaus H. aus C. an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus H. aus C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus H. aus C.
Autodesk Mechanical 2021 & Inventor 2021 mit Win10
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem:
Bei der Darstellung von Kreisen ist ja beim zoomen erkennbar das sie aus einer Anzahl Geraden bestehen - also kein wirklicher Kreis.
Wie kann man diese Auflösung erhöhen, so das der Kreis mehr "runder" erscheint?
Ich glaube es gibt hier eine Systemvariable, aber welche?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt?
Danke.
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus H. aus C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
beim Zoomen von Kreisesn kann es auch nur eine Darstellungsfehler sein.
Gehe bitte auf Ansicht--> Regenerieren oder in die Befehlszeile _regen reinschreiben und dann müßte es wieder in Ordnung sein : )
Schöne Grüße
Feyza : )
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus H. aus C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist über die Suche mit dem Suchbegriff "Darstellung von Kreisen" zu benantworten.
Je nach Sachlage und AutoCAD Version gibt es da mehrere Einstellmöglichkeiten.
Hier mal ein paar relevante Beiträge: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003203.shtml#000002 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004758.shtml#000001 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006235.shtml#000002
Mit
  freundlichem Gruß
Udo Hübner
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus H. aus C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus,
Kurven und Bogenglättung
Einstellung unter Optionen (Reiter Anzeige bei Bildschirmauflösung) und - Befehl: Auflös
Der Wert, den Sie mit dem Befehl AUFLÖS festlegen, bestimmt die Genauigkeit der Anzeige von Kreisen, Bogen und Ellipsen.
Wenn Sie den Wert für AUFLÖS verändern, wirkt sich dies auf Objekte aus, die mit AUFLÖS oder FACETRES gesteuert werden. Wenn Sie den Wert für FACETRES verändern, wirkt sich dies nur auf Volumenkörperobjekte aus.
Einzelheiten siehe ACAD-Hilfe zu den genannteb Befehlen, Variablen und Begriffen.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Klaus H. aus C.
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das war es auch, danke.
Ich muß immer erst ins englische Umdenken weil ich die engl. Version habe.
Danke.
