  AutoCAD Mechanical
  AutoCAD Mechanical 2007
Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert
Autor Thema:  AutoCAD Mechanical 2007 (754 mal gelesen)
trakyali--39
Feinwerkmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von trakyali--39 an!   Senden Sie eine Private Message an trakyali--39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trakyali--39
erstellt am: 05. Jan. 2007 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AluStarterHebel.zip
Guten Abend leute,
mein Problem ist beim Abrunden von einem gestutzten Kreis und einer geraden Linie passiert was ganz komisches kann es nicht erklären, darum habe ich die zwei dateien als .zip hochgeladen.
Alu Starter Hebel Orginal ist nicht abgerundet
und
Alu Starter Hebel Abgerundet ist nach dem Abrunden.
Wenn ich zwei linien abrunden geht es wunderbar, aber Kreis und Linie will es irgendwie nicht oder halt nicht wie ich es will.
Wenn ich es bei MasterCAM X reinlade und dort weiterzeichne kann ich es abrunden. Aber ich will bei AutoCAD zeichnen, weil ich mich dort besser auskenne.
In der Schule funktioniert es einwandfrei, bei mir zuhause aber nicht  . Habe das ganze deinstalliert und nochmal installiert, hat aber nichts gebracht.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen, danke im vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
Trakyali--39
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Jan. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trakyali--39 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Trakyali--39,
das ist ein bekanntes Problem, da solltest Du mal die ServicePacks installieren...
Autodesk sagt dazu:
This is a known issue in AutoCAD® Mechanical 2007 and has been addressed with Service Pack 1 for AutoCAD Mechanical 2007. To correct the issue, apply Service Pack 1 for AutoCAD Mechanical 2007.
AutoCAD Mechanical 2007 Service Pack 1
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
trakyali--39
Feinwerkmechaniker
erstellt am: 05. Jan. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal, habe gestern durch die suchfunktion des forums was gefunden gehabt. Habs heute installiert und siehe da es geht. Aber trotzdem Danke.
Habe das hier installiert, wenn jemand auch das gleiche problem hatt.
HotFix – Resolving Fatal Errors and Other Issues
Natürlich das für AutoCAD Mechanical 2007
Trakyali--39
PS: Kann geschlossen werden ist erlädigt!!
