| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Verschiedene Wellenansichten (588 mal gelesen)
mcsoar Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 13.12.2006 Mechanical 2007
erstellt am: 04. Jan. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage: Ich habe mit dem Wellengenerator eine Hohlwelle erstellt. Nun möchte ich die Seitenansicht einmal geschnitten und einmal ungeschnitten haben. Wie kann ich das machen? Wenn ich beim Wellenzusammenbau eine weitere Seitenansicht einfüge, dann wird alles, was ich in der einen Ansicht verändere auch in der anderen verändert. Wenn ich die Verknüpfungen löse, dann werden aber Längenänderungen etc. nicht mehr mitübernommen. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
mcsoar Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
