  AutoCAD Mechanical
  Power-Bemassung Detail
Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert?
Autor Thema:  Power-Bemassung Detail (742 mal gelesen)
ssutter
Sehen Sie sich das Profil von ssutter an!   Senden Sie eine Private Message an ssutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ssutter
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich bemasse mit dem Befehl Power-Bemassung und in gewissen Bereichen der Zeichnung wird der Faktor für die Einheiten automatisch auf 0.02 gestellt.
Ich mache dies auf einer "älteren" Zeichnung. Ich nehme an, dass Details erstellt wurden, welche dann nicht mit dem Power-Löschen-Befehl gelöscht wurden.
Kann mann diese unsichtbaren Daetailbereiche irgendwie löschen oder gibt es eine andere Vorgehensweise um auf der ganzen Zeichnung wieder der Powerbemassung (mit Einheitenfaktor 1) arbeiten zu können.
Zum Voraus besten Dank und Weihnächtliche Grüsse
Stefan
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ssutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler-Probleme-verm_Mechanical2D.pdf
Hallo Stefan,
bei solchen Problemen kann ein gangbarer Weg sein den vorhandenen Zeichnungsrahmen zu löschen (inkl. SFeld) und neu einfügen, dabei kann dann der Standardmaßstab neu festgelegt werden.
Klappt natürlich nicht in jedem Fall ist aber einen Versuch wert.
Bevor man daran geht kann man erstmal die "Generalreinigung" der DWG durchgehen und schauen, ob das schon was bringt. - Siehe PDF im Anhang.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
ssutter
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika
Besten Dank für deine Hinweise. Leider änderte sich nichts an der Zeichnung, sie brachten mich jedoch auf einen möglichen Lösungsweg:
Neue Zeichnung erstellen. Einzelne Bereiche einzeln in die neue Zeichnung kopieren. Nun kann ich wieder "normal" Power-Bemassen.
Ich dachte jedoch die Bereiche seien irgendwo in der Zeichnung an einem zugänglichen Ort gespeichert. Nun, für diesmal hat's geklappt.
Danke und Gruss
Stefan
