  AutoCAD Mechanical
  BKS-Verdrehung im Copra MetalBender DataM
Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt
Autor Thema:  BKS-Verdrehung im Copra MetalBender DataM (620 mal gelesen)
Widdele
Konstrukteur / CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von Widdele an!   Senden Sie eine Private Message an Widdele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Widdele
erstellt am: 20. Dez. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal ne kurze Frage, beim 3D-Blechprogramm Copra MetalBender unter Mechanical 6PP, richtet das Programm, bei befehlen wie Lasche biegen, das BKS automat. am 3d-Körper aus. Bei einem unserer User verdreht der CMB das BKS aber. Da dieses Problem auch auftaucht, wenn sich der User an anderen Rechnern anmeldet, vermute ich, daß dieser Fehler nicht am Programm liegt, sondern sich im User-Profil festgesetzt hat. Weis zufälligerweise jemand, ob man das in den Einstellungen, oder über eine Befehlszeile irgendwie wieder beheben kann.
R. Waidelich
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 20. Dez. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Widdele 10 Unities + Antwort hilfreich
F1->Befehlsreferenz->Systemvariablen->U-Systemvariablen.
Vergleich doch einfach mal die Systemvariablen die mit UCS anfangen bei dir und bei dem entsprechenden Mitarbeiter. Oder exprotier dein Profil und laß das exportiert  vom betroffenen Importieren und aktuell setzen.
      - Thomas -
