  AutoCAD Mechanical
  Problem bei gestreckter Länge
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Problem bei gestreckter Länge (1113 mal gelesen)
rookiestar
Sehen Sie sich das Profil von rookiestar an!   Senden Sie eine Private Message an rookiestar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rookiestar
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem und hoffe Ihr könnt helfen.
Ich habe eine 5 Meter lange gerade und möchte diese nach 1 M in einen definierten Radius 60° umbiegen ohne die gestreckte Länge zu verändern. Gibt es im Auto Cad Mechanical da einen Befehl?
System:
AutoCad Mechanical 2004 DX
Danke für eure Hilfe
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rookiestar 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen rookiestar
und herzlich willkommen im Forum.
Leider falsches Forum, wenn Du mit Mechanical 2D arbeitest - hier ist Mechanical Desktop und deswegen können die Antworten da ganz anders ausfallen.
Darum verschiebe ich Deinen Beitrag jetz mal nach AutoCAD  Mechanical 2D
Dort dann weiter im Text
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Angelika Hädrich
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rookiestar 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, weiter...
Also im Mechanical 2D ist keine Biegfunktionalität enthalten, da mußt Du alles wie am Brett selber zeichnen und berechnen...
Außer Du besorgst die ein Zusatzprogramm für Biegefunktionen - schau z.B. mal in den Autodesk Applikationskatalog - unter: Mechanik und Fertigung --> Blechbearbeitung
oder
Suche mal hier im Forum oder auch im AutoCAD-Forum nach Blech biegen, da gibts noch etliche Hinweise auf Zusatzsoftware - auch "einfache" LISP-Routinen, die für nicht so aufwendiges Biegen reichen.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rookiestar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rookiestar,
vor Jahren habe ich mal ein AutoLISP-Programm zum Biegen von Linien geschrieben (für ACAD12). Das könnte bei Bedarf etwas "modernisiert" werden...
Mit freundlichen Grüßen aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
