| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Update von ACAD Mech.2006 auf 2007 (1228 mal gelesen)
Gill Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 29.06.2005
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich am einfachsten von AutoCAD Mechanical 2006 auf 2007 update, und meine ganzen Einstellungen beibehalte. Benutzereinstellungen, eigene Werkzeugkästen, usw. Muss ich die neue Version wieder registrieren und aktivieren? Gruß Gill Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad1985 Mitglied hab einen
Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Inventor 9-10 Autocad 2005-2006 ADT 2005-2006
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gill
Hallo Gil, Die neue Version musst du neu aktivieren und registrieren, ansonsten läuft das Programm nur 30 Tage. ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc_Gyver007 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Dez. 2006 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gill
Hallo Gill, installiere Dir mal eine 30 Tagesversion auf einem Alternativrechner zum austesten. Dann probiere folgendes: 1):exportieren aller von Dir konfigurierten Werkzeukästen in eine neue CUI Datei 2):exportieren deines Benutzerprofils 3):exportieren bzw. kopieren aller restlichen Sachen wie DWT/Zeichnungsrahmen/Schriftfelder/Plotstyle 4): DATENSICHERUNG der CUI Dateien auf dem Zielsystem!!!! 5):importieren der gesammelten Werke auf das Zielsystem, ganz zum Schluss das Profil importieren und als aktuell setzen. Dann sind vielleicht noch kleinere Anpassarbeiten erforderlich; sobald alles flutscht unter: Hilfsmittel/Arbeitsbereiche/>>aktuellen Speichern unter<<< benutzen und alles Speichern. Anmerkung: Hat bei einem unserer Kunden prima geklappt, ich habe noch keine Klagen über Probleme von Ihm gehört. Fröhliches Schrauben und Basteln wünscht Andreas
Beiträge: 40 Registriert: 29.06.2005 Solid Works 2010SP4 Professional. Intel Core7CPU 930 2,9Ghz. 6GB RAM. NVIDIA Quadro FX1800. Windows 7
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke, hat so funktioniert. habe auch noch die AM_Einstellungen exportiert und ins neue AutoCAD importiert. Damit habe ich fast alle Einstellunegn übernommen. Wünsche noch schöne Feiertage. Gruß Gill Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
k-Huber Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 18.09.2005 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Win XP
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gill
Hallo Habe das Update letzte Woche ebenfalls so durchgeführt wie es hier beschrieben wurde. Jedoch stellen wir nun eine enorme Geschwindigkeitseinbusse fest. Das macht sich bemerkbar, indem man eine Funktion anklickt, sich das CAD hängt 1-2s, was sehr mühsam sein kann... Bei der Bemassung ist es z.B. so, dass es beim anklicken der Funktion hängt, beim setzen des ersten und zweiten Punktes und auch beim setzen des Bemassungstextes... Wir haben XP installiert und MEchanical 2007 mit SP1. Unsere Konfig ist komplett auf dem Netzwerk, was aber nicht das Problem sein kann, da ansonsten im Netz keine Probleme festegestellt werden, ausserdem funktionierte Mech06 Einwandfrei. Wir haben dennoch fest gestellt, dass Mech07 bei anklicken von Funktionen ständig auf das Netz zugreift, und genau dabei hängt sich das CAD...? Hoffe es hat jemand eine Lösung zu dem Problem. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gill
