| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Referenzen bearbeiten Kopieren (987 mal gelesen)
JuergenS Mitglied Dipl.Kfm
Beiträge: 2 Registriert: 29.10.2006
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauche CAD nur selten. Muß aber ein Problem lösen: Habe von Freund ein dxf geschickt bekommen. Es sind 14 Spanten von einem Flugzeug. Möchte jeden Spant einzeln auf eine neue Seite kopieren. Klicke ich auf einen Spant öffnet sich ein Dialogfeld: Referenz bearbeiten. Ich sehe die Struktur: Rumpf und als Untermenüs die einzelnen Spanten. Ich kann den Spant markieren auf die gleiche Seite rauskopieren aber mit normalen befehlen nicht auf eine neue Seite kopieren. Befehl bei Referenzen unzulässig. Kann man das ganze Gebilde auflösen und normal bearbeitbar machen ? Bzw. wie kopiere ich Referenz auf neue Seite. Kann man die Eigenschaft Referenz entfernen ? Ich weiß viele dumme Fragen aber...ich soll nun mal die Spanten fräsen. Gruß Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuergenS
Hallo Jürgen, also ich denke Dein Kumpel hat da einen oder mehrere Blöcke - bzw. einen verschachtelten Block. Damit nix verloren geht würde ich an Deiner Stelle die Datei öffnen und dann als DWG speichern und in dieser dann folgendes machen... Du müßtest also einfach nur den Block mit Ursprung auflösen (bei verschachtelten eventuell mehrmals) und dann solltest Du die Spanten einzeln haben... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuergenS
Hallo Jürgen, ich versuche mal eine Antwort, die unabhängig vom verwendeten CAD-System ist. erstmal: Sicherungskopie herstellen dann: <Speichern unter> im Scrollmenü <Datei> suchen und das Original unter neuem Namen und möglichst mit dem Dateityp (.dwg) deines CADprogramms speichern. dann: im Scrollmenü <Ändern> ganz unten den Befehl <Ursprung> klicken und das auf dein Objekt anwenden. Ist es (wie ich mal annehme) ein Block, der die diversen Spanten enthält, so zerfällt der Block dann und du kannst die einzelnen Spanten "anfassen". In der Langversion würdest du jetzt immer die Datei unter neuem Namen (des betreffenden Spants) speichern und dann später alles überflüssige herauslöschen. (Option: Befehl wlock) Zum Ende: bei Bedarf die Datei jeweils als .dxf abspeichern (in der Maske in der Zeile <Dateityp> einstellbar. Wenn du mal mehr Zeit hast: Da steht einiges in der Hilfe im Scrollmenü <?> --> Inhalt --> Benutzerhandbuch. test it Hoffe, das es erstmal weiterhilft. Beste Grüße Roland P.S. herzlich Willkommen im Forum!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, habe in 5 Minuten alles getrennt. Habe gestern 3 Std. versucht. Danke für die schnelle Hilfe. Der richtige Tipp hat mir endlos Zeit gespart. Warum werden diese Referenzen erstellt? Vielen Dank Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuergenS
Hallo Jürgen, im CAD-System ist das Arbeiten mit Blöcken (Blockreferenzen) eigentlich erwünscht. Objekte die immer wieder gebraucht werden sind so schnell in die aktuelle Zeichnung eingefügt. Oder Wiederholteile einfach "dupliziert"... Blöcke sparen Speicherplatz und Zeichenarbeit und beim Bearbeiten haben die neuen Versionen von AutoCAD und Vertikalen eben diese "Bearbeitung" über den Referenzmanager... Schau eventuell mal in der Hilfe zu Blöcken und oder Blockreferenzen rein. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
