| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Blöcke bearbeiten (519 mal gelesen)
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat aus der ACAD-Hilfe: Verwenden des Werkzeugkastens Refbearb Der Werkzeugkasten Refbearb wird angezeigt und aktiviert, sobald Sie die zu bearbeitenden verschachtelten Objekte ausgewählt haben. ..., wird er automatisch geschlossen, sobald Sie die Änderungen am Bearbeitungssatz gespeichert oder verworfen haben. Wenn ich auf einen Block doppelklicke öffnet sich aber kein Werkzeugkasten mehr - woran liegt das?? Gruß Martin
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Guten Morgen, ist das wirlich noch ein Block? Befehl:LISTE Wenn es ein Block ist: Kann es sein, daß der in einer anderen Zeichnung referenziert ist? Wie steht XEDIT? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Angelika, ersteinmal Dankeschön für die schnelle Antwort. XEDIT steht auf 1. Nach dem LISTE-Befehl wir folgendes ausgegeben: BLOCKREFERENZ Layer: "AM_0" Bereich: Modellbereich Referenz = 35B5E "düsenportal_2_va" bei Punkt, X= 29138.89 Y= 19239.39 Z= 0.00 X Skalierfaktor 1.00 Y Skalierfaktor 1.00 Drehung Winkel 0 Z Skalierfaktor 1.00
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
hmmmmmmm, beides OK. Passiert das in jeder Zeichnung oder nur ein Einer oder in bestimmten? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Funktioniert den REFEDIT und REFSCHLIESSEN als Tastaturbefehl? Ist der Layer AM_0 evt. gesperrt? Was steht denn nach dem Doppelklickversuch in der AutoCAD Befehlszeile?
------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 25. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
... zur Freude der Insider Ich würde jetzt mal eine Reparatur der Installation versuchen. Installations-CD einlegen - vorhandene Installation wird erkannt -> zur Reparatur "durchhangeln"... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oje, wie erklär ichs meinem Nachbarn, ... da das Problem bei einer Kollegin auftrat, habe ich besagte Zeichnungen auf meinem PC geöffnet und siehe da, alles war möglich. Der Grund lag darin, daß sie den Werkzeugkasten Refbearb schon irgendwo verankert hatte. (kleinlaut Entschuldigung für die Zeit, die wir Euch gestohlen haben; werde mich demnächst nur noch mit eigenen Problemen an Euch wenden Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin33
Ei, ei, ... und ich wollte vorhin tatsächlich fragen, ob Ihr schon mal den WZK gesucht habt, dachte aber dann kommt wieder sowas zurück wie: die Allerjüngsten sind wir nicht - aber längst noch nicht verkalkt ... *grins* Man soll sich eben auch von "dümmlich erscheinenden Fragen" nicht abhalten lassen, auch die haben ihre Berechtigung. ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
