  AutoCAD Mechanical
  Verdeckte Geometrie...
  Neues Thema erstellen
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Verdeckte Geometrie... (592 mal gelesen)
naservus03
Sehen Sie sich das Profil von naservus03 an!   Senden Sie eine Private Message an naservus03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naservus03
ACAD - alle Versionen
erstellt am: 17. Okt. 2006 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test2000.zip
der Block in der Zeichnung ist nur teilweise sichtbar.
Mit Refbearb wird die gesamte Geometrie eingeblendet - auch beim Zerlegen in den Ursprung.
Meine Fragen:
1. Wie erzeuge ich so einen Block?
2. Wie kann ich beim Zerlegen in der Ursprung verhindern, dass die gesamte Geometrie eingeblendet wird?
Ich will also nach dem Zerlegen nur mehr jene Elemente sichbar haben, die vor Zerlegung auch sichtbar waren...
Acadversionen: Autocad 2006 und 2007, Mechanical und LT
Die Datei wurde mit Solidedge erzeugt.
Danke und lg
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 17. Okt. 2006 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
Fortsetzung hier.
Dieser Beitrag wird wegen Crossposting dichtgemacht.
  - Thomas -
