| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gesamtmasse im Schriftfeld (664 mal gelesen)
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach Suche im Forum habe ich zu dem Thema nur einen offenen Beitrag gefunden, der zum Zeitpunkt (Anfang 2005) unbefriedigend beantwortet wurde. Weiß vielleicht inzwischen jemand, wie die Gesamtmasse, die in der Stückliste automatisch ermittelt und aktualisiert wird, automatisch in das Schriftfeld übernommen werden kann? Bisher muss nach jeder Änderung in der Stückliste das Attribut im Schriftfeld per Hand geändert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Campari
Hallo campari, bin über diesen thread gestolert: Ich denke, dass das nicht automatisch geht! Was geht ist: Sich in einer auf der Zeichnung vorhandenen Teileliste die Gesamtmasse der Teile automatisch anzeigen zu lassen und diese Masse dafür dann nicht in das Schriftfeld hineinzuschreiben. Aber von der StücklistenDATENBANK (die ja auch erstmal rechnen muss) bis zum Attribut im Schriftfeld, da braucht man einen Extraknopf, denke ich mir. --> Gruß an die Programmierkünstler Viele Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rolan für Deine Bemühungen. Also gibt es anscheinend wirklich keine Möglichkeit. Das mit der Angabe der Gesamtmasse in der Stückliste geht bei uns leider nicht, da es der Werksnorm widerspricht. Bleibt uns nur, Wert aus Stückliste merken und ins Schriftfeld eintragen- das birgt eben nur die Fehlerquelle, dass man vergißt, eine veränderte Gesamtmasse auch im Schriftfeld zu verändern. Herzliche Grüße Campari Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
