  AutoCAD Mechanical
  Layer
Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie
Autor Thema:  Layer (630 mal gelesen)
Tati
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tati an!   Senden Sie eine Private Message an Tati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tati
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
brauche erneut eure Hilfe.
Ich arbeite seit kurzem mit  Autocad2007 es geht um folgendes:
Wenn ich eine externe Zeichnung bekomme die ausgeplottet werden muss,ist das meistens immer so das einige Linien in Gelb dargestellt sind unter anderem auch Texte und Bemaßung.
Ich würde aber gerne die Gelb dargestellten Linien bzw. helle Linien eine andere Farbe geben, will aber nicht jede Linie einzeln mit dem Pinsel umändern.
Da gibt es doch sicherlich eine möglichkeit das Problem schnell und einfach zu klären.
Danke schon mal für eure Hilfe
Tati
Rolan
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rolan an!   Senden Sie eine Private Message an Rolan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolan
AMech / Inventor 2023
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tati 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tati,
wenn du das plotmenü aufrufst, steht da auch eine Plotstiltabelle. Den Plotstil kannst du über den button rechts aufrufen (oder besser einen neuen anlegen) und den einzelnen Farben in der Stiltabelle dann jeweils ihre Eigenschaften beim Plotten zuweisen. Unter anderem, dass schwarz gedruckt werden soll. Aber z.B. auch die Strichstärke ist individuell einstellbar.
Bei mir heisst der Stil monochrome: Alles schwarz...
Und speichern nicht vergessen....
Beste Grüße
Roland
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tati 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tati,
wenn es Mechanical Zeichnungen sind die Du bekommst, kannst Du den Objekten die Farbe zuordnen - gehst in Optionen --> AM:Normen --> rechts im Baum auf Layer/Objekte - dort kannst Du im Reiter: Layer oder im Reiter: Objekte die gewünschten Eigenschaften geben (auch die verschiedenen Filter achten, damit legst Du fest, was in der Tabelle angezeigt wird...) - gilt dann in der Zeichnung in der Du das machst...
Wenn es AutoCAD oder aus anderen Applikationen kommt - hmm, dann kommt es drauf an, wie die Elemente "sortiert" sind - also vielleicht über den Layer auf dem sie liegen, oder Du nimmst die Schnellauswahl und sagst dort z.B. alle Texte und schiebst die dann auf den richtig gefärbten Layer oder so in der Art...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
