  AutoCAD Mechanical
  Laden der Mech-Tools
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Laden der Mech-Tools (815 mal gelesen)
schnikers
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schnikers an!   Senden Sie eine Private Message an schnikers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnikers
Mechanical 2004 DX
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Frage,
beim öffnen von Mechanical DX 2004 öffnet sich nur die reine Autocad Version, ohne die Mechanical-Tools, also nicht Mechanical DX!?    Wenn man aber ein Projekt im Explorer mit doppel-klick öffnet, öffnet sich das Programm Mechanical DX 2004 ganz normal so wie es sein soll!????
Danke...
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnikers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo snikers.
Das kommt drauf an, was bei dir unter windows eingestellt, was er öffnet.hier steht nur acad.exe. was ist hinter deinem profil hinterlegt?
Ich würde an Deiner Stelle in regedit dein Profil löschen und AutoCAD nochmal mit einem festen Profil starten.
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 11. Okt. 2006 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnikers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schnikers,
zuerst willkommen im Forum.
Wie startest Du M 2004 DX gewöhnlich - über das Desktop Icon?
Prüfe mal, ob dort die Verknüpfungen OK sind...
Icon markieren rechten Mausklick drauf --> im Kontext ganz unten Eigenschaften anklicken
Im folgenden Fenster der Reiter Verknüpfung aktivieren und nachschauen, ob nach dem langen Pfad und ACAD.exe - also nach dem Teil , der da in Gänsefüßchen steht folgendes steht:
"..... acad.exe" /p <<ACADMPP>>
Also, ob das AutoCAD mit dem Mechanical Profil geladen wird.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
