| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: AutoCAD 3D Dateien expotieren (564 mal gelesen)
TurboToby Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 15.09.2004 Inventor 10 AutoCAD Mechanical 2006 Pro/E Wildfire
erstellt am: 11. Okt. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage. Wir haben Kunden die Zeichnen ihre Stahlbauten in AutoCAD 3D. Wir verwenden unter anderem Inventor. Ich habe versucht eine Datei von unserem Kunden als Iges zu expotieren und in Inventor einzulesen. Hat auch ganz gut Funktioniert, nur die Darstellung war nicht so gut. Es sah aus als stellt er das 3D-Modell nur in Flächen da. Gibt es irgendwelche andere Wege AutoCAD 3D-Daten rauszuschreiben? Vielleicht als *.step oder so? Vielen Dank im Voraus! Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Hallo Tobias, wenn du INV 10 series hast, dann müsste da auch der Mech Desktop dabeisein. Der kann mehr... Aber eigentlich sind schon die Flächen nicht schlecht, denn INV ist ja nicht ACAD, und IMHO wird dir auf diesem Wege "Nacharbeit" nicht erspart bleiben. Schau doch auch mal in die Suche im Inventorforum. Beste Grüße Roland
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TurboToby
Beim Export von Iges kannst du in den Options einstellen, ob Flächen (Surfaces) oder Volumen (Solids), sowie weitere Punkte. Ein bisschen probieren ... ! Wir haben mit Step bzw. Sat bessere Erfahrungen gemacht. Beide Formate kannst Du über Datei -> Exportieren ... auswählen, Sat=ACIS. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TurboToby Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
