| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Fehlende Norm in Mechanical-Optionen (1023 mal gelesen)
Klein-Lupo Mitglied CAD-Administratorin
Beiträge: 6 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 09. Okt. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem beim Bearbeiten von Fremddaten. Nach dem Öffnen der DWG bekomme ich beim Bemassen mit _ampowerdim eine Fehlermeldung (Fehler.jpg). Wenn ich das Fenster Hilfsmittel > Optionen > AM:Normen öffne, erscheint zwar die ausgewählte Norm (DIN), doch es hängt leider nichts darunter (Optionen.jpg). Der Befehl _amsetupdwg mit unserer Vorlagendatei bringt leider auch nicht das gewünschte Ergebnis. Wenn ich jedoch die DWG in unsere Vorlagendatei einfüge, dann funktioniert das Bemassen und die Norm ist auch da. Da es Layout-Zeichnungen sind, möchte ich jedoch auf diesen Weg verzichten. Kann mir jemand sagen, wie ich die Norm in der vorhandenen DWG wieder aktivieren kann? Gruß Tanja
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klein-Lupo
Hallo Tanja, diese Einstellungen sind eigentlich unter der Vorlage abgespeichert ( .dwt Datei ) Mach doch mal die Vorlage (angehängte Datei - bitte die .txt entfernen, so dass nur am_din.dwt die Datei heisst - für ACAD Mech 2006)auf. Ist hier bei den Optionen genauso wie vorher? ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Feyza, vielen Dank, doch ich hab vergessen zu erwähnen, dass wir noch AutoCAD Mechanical 2005 haben, somit lässt sich Deine Vorlagendatei leider nicht öffnen. Mein Problem liegt darin, dass mit dem Befehl _amsetupdwg anscheinend nicht alle Eigenschaften der Vorlagendatei übernommen werden, egal welche Vorlage man nimmt. Gruß Tanja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klein-Lupo
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Feyza, mein Problem hat sich inzwischen erledigt. Es lag, wie vermutet, an der Vorlagendatei. Unser Konverter-Server hat beim konvertieren der Fremddaten die falsche Vorlagendatei angezogen. Es lag wohl daran, dass dieser nicht mit Admin-Rechten installiert und eingerichtet wurde. Ich hätte zwar trotzdem gerne gewusst, ob man die Norm noch nachträglich in eine Zeichnung bringen kann, doch vorerst funktioniert die Konvertierung. Vielen Dank für Deine Hilfe. Gruß Tanja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
