  AutoCAD Mechanical
  DWGs bemaßen ohne Mechanical 2006
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  DWGs bemaßen ohne Mechanical 2006 (589 mal gelesen)
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe - ohne Erfolg - (was mich etwas wundert) in diesem Forum nach einer Lösung gesucht...
Aaaaalso, ganz einfach: ich würde gerne DWGs, die mit Mechanical 2006 erstellt wurden, an einem Rechner ohne CAD-System bemaßen. Wie?
Grüße!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nettertyp,
wie meinen?
Also Du hast DWG's, die willst Du bearbeiten - heißt bemaßen?
Na und wie stellst Du Dir das vor eine CAD-Zeichnung bearbeiten ohne CAD?
Das ist wie eine Zeichnung die am Brett erstellt wurde ändern oder bearbeiten ohne Bleistift bzw. Tuschestift...
Es gäbe für den Notfall eventuell die Möglichkeit das über einen Viewer zu tun. Allerdings kann es sein daß eine Mechanical-DWG durch solche Manipulationen ihre "Inelligenz" verliert - ähnlich wie im Bearbeiten einer M-DWG im reinen AutoCAD.
Viewer haben meines wissens meistens "nur" Redlining-Funktionen, mir fällt jetzt Keiner mit Bemaßungsfunktion ein, aber das soll nichts heißen, da ich mich eigentlich nie mit Viewern beschäftige, denn ich habe ja die von mir benötigten CAD-Programme
Vielleicht mal beim Forum für Viewer fragen?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Einlesen der dwg in Adobe Illustrator, Corel Designer, etc.
Gruß DEEPSPEED
nettertyp
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht wirklich bearbeiten. ich will einfach nur punkt A anklicken und punkt B und er soll mir den abstand rausgeben, ohne irgendwas darin zu speichern.
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Angelika Hädrich
erstellt am: 06. Okt. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
... also das kann man in diversen DWG-Viewern, soweit ich vom hören sagen weiß.
Das ist aber dann nicht unbedingt bemaßen sondern eher messen...
Also das Maß/die Länge feststellen, ohne das in die Zeichnung einzutragen...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
