  AutoCAD Mechanical
  Frage zu einem Systemfehler
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Frage zu einem Systemfehler (1314 mal gelesen)
26jo02nas
Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von 26jo02nas an!   Senden Sie eine Private Message an 26jo02nas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 26jo02nas
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze AutoCAD LT 2002. Bei der Aktion drag & drop & zoom tritt häufig die Fehlermeldung: SYSTEMFEHLER:  Unhandled Access Violation Writing 0x0182 Exception at 332becdbh
auf.
Kennt jemand diesen Fehler und weiss Rat?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 26jo02nas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 26jo02nas,
zuerst herzlich willkommen im Forum.
Nun gleich eine schlechte Nachricht: Unhandled Access Violation - Fehler gibt es wie Sand am Meer mit den unterschiedlichsten Auslösern/Ursachen und /oder Kombinationen derer...
ACCESS VIOLATION - Fehler können alles mögliche als Ursache haben, auch Viren...
Fangen wir mal mit dem naheliegensten an:
Es könnte sein, daß die Zeichnungsdatenbank Deiner DWG Fehler enthält, die sind wahrscheinlich nicht so schlimm, daß die DWG völlig unbrauchbar ist, aber eben bei bestimmten Befehlen oder Handlungen "sauer reagiert".
Mal folgende Befehle ausführen: (Menü Datei --> Dienstprogramme) --> Wiederherstellen, Prüfen, Bereinigen, Prüfen und nach jeder Aktion in jedem Falle Speichern.
Ist die Zeichnung nach der Behandlung nach menschlichem Ermessen OK und der Fehler kommt immer noch:
* wenn ein WRITING im Fehler drin vorkommt ist manchmal nur die Installation nicht mehr ganz OK, - dann mal Reparaturinstalltion versuchen
* bei Virenverdacht - einen aktuellen Virenscanner bzw. Wächter einsetzten
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Rolan
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rolan an!   Senden Sie eine Private Message an Rolan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolan
AMech / Inventor 2023
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 26jo02nas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonas,                    (?)
und Willkommen im Forum.
Zu dem Problem: Das LT 2002 ist ja nun schon ein bisschen älter...jedenfalls war es damals so etwas wie ein "Absturzkandidat", und dieser Fehler war einer der damit im Zusammenhang genannten.
Nach meiner Kenntnis, und wenn du bei LT bleiben möchtest, das Problem mit dieser Fehlermeldung war mit LT 2004 soweit ich weiß behoben. Allerdings kann ich keine weiteren Hinweise auf patches o.ä. geben.
Vielleicht ist ja für dich etwas neueres möglich, inzwischen gibt es LT 2007.
Viele Grüße vom
Roland
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 26jo02nas 10 Unities + Antwort hilfreich
... übrigens, wir haben auch ein Forum für AutoCAD LT hier
Habe vorhin im Eifer des Gefechts nur die Fehlermeldung gecheckt und nicht, daß es um LT geht! Sorry.
Aber die "Fehlerbehebung" ist in dem Fall trotzdem ziemlich die Gleiche.
Nur für die nächste LT-Frage bitte auch LT-Forum nutzen  - danke.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
