  AutoCAD Mechanical
  Schweißsymbol - Textstil
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Schweißsymbol - Textstil (1384 mal gelesen)
Rolan
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rolan an!   Senden Sie eine Private Message an Rolan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolan
AMech / Inventor 2023
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichen.pdf
Hallo Forum,
hat jemand so einen Effekt wie in der .pdf im Anhang schon mal gesehen? Das ist ein Mech 2006 - Schweißzeichen, an der Stelle von dem Krakel soll ein Ü stehen. Bin ratlos, denn so kann ich es nicht "anbieten". Die Standardtext-Schrift ist isocp.shx ohne bigfont, aber Einschalten hat keinen Einfluss. Auch das Umstellen auf eine andere Schriftart.
Dazu kommt, dass dieser Effekt faktisch "über's Wochenende" eingetreten ist, am Freitag war das noch nicht !!!
Hat bitte jemand eine Tip für das Problem?
Danke schonmal, und schönen Feiertag erstmal
Roland
Rolan
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn es irgendwen interessiert...
in den Schweißzeichen ist nicht der Standard-Textstil, sondern der  Textstil ACISOTS verwendet, und dieser Textstil hatte die Verwendung von bigfont "angehakt".
Also: Haken weg, und alles wieder Ü
was auch immer das verursacht hat....
