  AutoCAD Mechanical
  Blöcke verdecken mit 2005, :-(((
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Blöcke verdecken mit 2005, :-((( (690 mal gelesen)
juppschatz
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von juppschatz an!   Senden Sie eine Private Message an juppschatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juppschatz
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das arbeiten mit den Befehlen "Unsichtbare Kanten ausblenden" und "Unsichtbare Kanten bearbeiten" ist sicherlich die wichtigste Funktion besonders für Zusammenstellungen. Leider ist diese Arbeitsweise nicht so verbreitet. Das klappt bei den älteren Versionen 2000i und 2002(Mechanical 6) einwandfrei. Bei AutoCAD Mechanical 2005 funktioniert das leider nur sehr fehlerhaft.
Wer kennt dieses Problem?
Wer weiss da eventuell abhilfe?
Ein Service-Pack gibts da meiner Meinung noch nicht.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juppschatz 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, daß Ihr mit Struktur arbeitet oder eigentlich ohne und die nur eingeschleppt ist?
Welche Befehle verwendet Ihr? AM2DHIDE oder AMSHIDE?
Denn wennman in Zeichnungen ohne Struktur AMSHIDE verwendet wird automatisch die Struktur eingeschaltet und das kann zu Problemen führen, weil vielleicht Blockstruktur mit Mechanischer Struktur gemischt wird und das darf man nicht!
Auch bestimmte Normteil und Wellengeneratorfunktionen können dadurch ins stolpern geraten...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
juppschatz
Techniker
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika, ich hab leider kaum was verstanden was Du mir sagen willst. Sei versichert, dass meine arbeitsweise mit der alten Version die gleiche ist wie mit der neuen. Bei der alten klappt es einwandfrei, bei der neueren nicht, leider. Bei zwei oder drei Blöcken übereinander mag das schonmal noch klappen. Bei etwas aufwendigeren Zusammenstellungen nicht mehr.
Angelika Hädrich
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juppschatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo again,
... ja, wenn Ihr arbeitet wie früher, aber gar nichts von dieser Mechanical Struktur wisst, dann ist genau da der Hund begraben!
Man kann schon arbeiten wie vor dem "Zeitalter" der Einführung der Mechanical Struktur, aber dafür muß man diese definitiv abschalten und um himmelswillen keinen Befehl verwenden, der diese aktiviert, sonst ist die Mischung da und es gibt definitiv "unerklärliche" Phänomene und eigenartige Probleme.
Hmmm, ihr solltet Euch wohl mal eine Schulung dazu holen, denn einfach so kommt man damit nicht klar - selbst gestandene Mechanical Profis, die mal paar Versionen ausgesetzt hatten treibt diese Strukturgeschichte an den Rand der Verzweiflung.
Wichtig ist die Struktur in den Mechanical Optionen abschalten und aufpassen, daß man sie nicht aktiviert - viele Firmen haben dazu sogar schon bestimmte Befehle, wie z.B. AMSHIDE aus Werkzeugkästen und Menüs verbannt...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
juppschatz
Techniker
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Angelika, die Struktur ist selbstverständlich abgeschaltet.
