| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Tastenbelegung Scrollfunktion/Pan (1102 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mechanical-Nutzer. Ich habe vor einiger Zeit einen neuen Treiber für meine Maus geladen. Logitech Optical Mous. Vorher konnte man durch drücken der Scrolltaste auch eine PAN-Funktion ausführen, also verschieben. Jetzt geht das nicht mehr. Kennt jemand dieses Verhalten und kann einen Rat geben? Gruss, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2916 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2024 BricsCAD V23 + V24 WS.LandCAD 2023
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berliner, ja, die mittlere Taste ist mit Universal Scroll belegt. Dieses Verhalten ist nur seit ich den neuesten Treiber von Logitech heruntergeladen habe. Den alten habe ich natürlich nicht mehr. Gruss, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hi Uwe, die mittlere Mautaste sollte im Maustreiber unter "Funktion" auch auf "Mittlere Maustaste" eingestellt sein, dann sollte es gehen.
------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, wie kann ich Dir danken, ja, das war es!!!! Komisch, wie manchmal die Sonne durch so eine dünne Leitung krauchen kann. Bei mir ist sie gerade angekommen. Ich werde einen Spiegel vor den Bildschirm halten, vielleicht lässt sie sich austricksen und kommt zu Dir zurück. Wünsche Dir eine gute Zeit, Gruss, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
