  AutoCAD Mechanical
  Bemaßung einpassen
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Bemaßung einpassen (736 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemassung_einpassen.doc.txt
Hallo!
Ich habe ein Problem beim Einpassen von Maßen. Ich habe immer ein kurzes und danach ein langes Maß als Kette. Ich möchte, daß automatisch beim Kettenbemaßen das kurze Maß mit einer Führung rausspringt. Als ich mit nacktem Autocad gearbeitet habe, hat das funktioniert.
Die Einstellung war: Einpassung: Text, Textpositionierung: Neben der Bemaßungslinie.
Wenn ich nun eine Kette in Mech bemaße, springt überhaupt kein Maß mehr raus, alles wird nebeneinander ÜBER der Bemaßungslinie gesetzt. Was kann ich da tun? Im Anhang sieht man, was ich genau meine.
LG Petra
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 26. Sep. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt beim Bemaßungstil oder beim Bemaßungsobjekt
bei "Einpassung"die "Textverschiebung": auf "Textverschieben,Führungslinien hinzufügen"
und "Text innen" auf "Aus" stellen
per Lisp geht das für eine Bemaßung hiermit:
(if(and(setq a(car(entsel)))
      (=(cdr(assoc 0 (entget a)))"DIMENSION")
      (Setq a (vlax-ename->vla-object a))
  (progn
    (vla-put-TextMovement a 1)
    (vla-put-TextInside a 0)
  - Thomas -
Gigerota
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas, vielen Dank!
Kannst du mir bitte sagen, wo ich im Bemaßungsstil finde:  Text innen: aus?????
Dann würde ich das generell so schalten.
CADmium
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
_dimstyle ...ändern ...Reiter "Einpassen" ...Radiobutton.."Text immer zwischen Hilfslinien anzeigen" abwählen (Sysvar DIMTIX auf 0)
  - Thomas -
Gigerota
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Power-Bemaßung stellt intern DIMTIX auf 1, wenn man K für Kette eingibt.
Wir haben DIMTIX standardmäßig auf AUS gestellt.
Ich erstelle ein einzelnes Maß --> markiere es und in Eigenschaften ist "Text innen = AUS".
Nun mache ich mit der Power-Bemaßung K für Kette --> wähle das bereits existierende Maß und bemaße also weiter als Kette. Wenn ich nun unter Eigenschaften die Maße anschaue, wurde aus AUS ein EIN.
Die Power-Bemaßung stellt also während der Kettenbemaßung DIMTIX temporär auf EIN.
Ich fürchte, da läßt sich nix dran ändern....Ich müßte wohl einen Button extra für die Kettenbemaßung machen....die User wollen natürlich einfach ein K eintippen und los gehts.
Ich werde mal bei Autodesk nachfragen.
Danke dir aber für deine Mühe!
