  AutoCAD Mechanical
  Blöcke ausblenden
Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie
Autor Thema:  Blöcke ausblenden (2047 mal gelesen)
MBP Bachmann
Metallbauplanermeister
Sehen Sie sich das Profil von MBP Bachmann an!   Senden Sie eine Private Message an MBP Bachmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBP Bachmann
erstellt am: 26. Sep. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all
Folgende Frage: Ich habe eine Zeichnung, welche aus mehreren Blöcken besteht. Nun möchte ich ein paar Blöcke ausblenden lassen.
Bei einzelnen Layern funktioniert das auch mit <Layoff>, etc.
Habe im Forum bereits nachgeschaut, aber keinen Treffer erzielt.
--> Was ich aber nicht möchte ist, wenn ich den Block mit AM_0 eingefügt habe, den dann ausblenden lasse indem ich Layer AM_0 ausblende. Dann ist auf der ganzen Zeichnung AM_0 weg! ;-)
Gruss Marco
HW: Pentium 3.0GHz,1.0GHz RAM,GeForce 6600,
SW: Win 2000, AutoCAD Mechanical 2005
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBP Bachmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MBP Bachmann:
Das ist so!! Also entweder einen eigenen Layer für den Block oder so ein Tool
  - Thomas -
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBP Bachmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
...hab ganz gespannt versucht, dein "Object isolieren"-Tool zu testen...funktioniert leider nicht. Habe es geladen und eingetippt: noshow.
Mein Mech sagt:
; Fehler: no function definition: C:NOSHOW
Mache ich was falsch?
        LG Petra
CADmium
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBP Bachmann 10 Unities + Antwort hilfreich
NoShowX.VLX.txt
ich habs nochmal hochgeladen:...
       - Thomas -
onkel-theo
Sehen Sie sich das Profil von onkel-theo an!   Senden Sie eine Private Message an onkel-theo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für onkel-theo
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBP Bachmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco
Andere Möglichkeit: Neuen Layer erstellen und den Block auf diesen Layer legen. Wenn der Layer gefroren wird ist der Block nicht sichtbar.
Gruß Theo
