| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Ändern der Eingabereihenfolge im Block (Tabelle) (1630 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2012, Win7 64Bit
erstellt am: 21. Sep. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benutztes CAD: Mechanical 2006 Guten Morgen, ich bin ein absoluter CAD-Neuling und habe das folgende Problem: über "Einfügen -> Bibliothek" wird bei uns eine Tabelle eingefügt. Klickt man die mit Doppelklick an (direkt nach dem Einfügen kommt sogar das Eingabefenster automatisch), dann kann man Werte eingeben, so weit so gut. Nervig nur, dass die Werte in einer konfusen Reihenfolge eingegeben werden müssen, komplett anders als die Reihenfolge in der Tabelle. Das möchte ich ändern. Dies funktioniert über "Ändern -> Objekt -> Attribut -> Blockattribut-Manager" innerhalb der Zeichnung, in die ich die Tabelle eingefügt habe. Das soll aber natürlich für alle Zeichnungen gelten, in die ich die Tabelle einfüge. Also dachte ich mir, bearbeite direkt die DWG auf die die Bibliothek verweist. Ich öffne also die Tabelle in Form der DWG und und versuche wieder "Ändern -> Objekt -> Attribut -> Blockattribut-Manager", dann kommt aber die Ausgabe "Diese Zeichnung enthält keine attributierten Blöcke.". Anmerkung: die Zeichnungen für die Bibliothek wurden wahrscheinlich mit Mechanical 2004 erstellt, falls das was zu sagen hat. Hoffe, meine Fehlerbeschreibung war OK. Sollte hier schon eine Lösung stehen, dann bitte um Link, habe gesucht, aber nicht gefunden. Und nicht vergessen, dass ich ein Newbie bin! [Diese Nachricht wurde von nettertyp am 21. Sep. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nettertyp am 21. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Beim erstellen des Blocks müssen die Attribute einzeln in der gewünschten Reihenfolge in den Auswahlsatz übernommen werden. Beim Auswählen mit Fenster wird die Reihenfolge zufällig. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die info, aber in wiefern bringt mich das weiter? kann mir jemand sagen, wie ich mit der bestehenden tabelle weiterverfahren kann? [Diese Nachricht wurde von nettertyp am 21. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Hi, das stimmt schon mit der zeitlichen Reihenfolge, in der Grundlagenzeichnung für deine Tabelle müssten die Attribute in der von dir später gewünschten Eingabereihenfolge definiert und auch platziert werden. Beste Grüsse Roland P.S. Vor dem Einfügen der neuen Tabelle erstmal PURGE (Bereinigen)durchführen, weil der alte Tabellenblock sonst immer den neuen überschreibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2006 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also führt kein weg daran vorbei, die tabelle neu zu erstellen... hm, kann mir jemand vielleicht erklären, wieso sich das ganze so verhält? also, dass sie in der zielzeichnung als block auftaucht und in der eigentlichen quellzeichnung nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Moin, das ist im Groben so, dass die Zeichnungsdatei ja eigentlich nur aus Strichen und Kreisen und so besteht, und eben nach Wunsch des Bearbeiters noch andere Objekte eingefügt werden. Hat man z.B. zwei Zeichnungsdateien, dann kann man entweder den Inhalt der einen per copy&paste in die andere kopieren, oder die zweite Zeichnung als Objekt in die erste einfügen. Für eine .dwg ist in deinem Fall die Prozedur die, dass beim Abruf aus der Bibliothek die Zeichnung der Tabelle mit den darin enthaltenen Attributen in deine Zielzeichnung eingefügt wird. Der Name für das Objekt ist dann: Block xyz. Die GEN-Schriftfelder funktionieren auch so. Man kann aber auch in der Quellzeichnung Blöcke haben, usw. Beste Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke. werde also die tabellen in der bibliothek neu erstellen müssen. weiß jemand mal eben ein tutorial bzw. die URL dazu, wie man sowas erstellt, also quasi tabellen, die durch eingabeaufforderung nach dem einfügen aus der bibliothek gefüllt werden (manche felder sind fest)? wahrscheinlich sinds aber keine tabellen, sondern einzelne linien... weiß nicht so recht, wonach ich in der hilfe suchen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
schau dir doch die Schriftfeld-dwgs an im Verzeichnis ...Programme\AutoDesk\ACADM2006(oderähnlich)\Acadm\Gen\DWG\Title\ Der Rahmen wird aus Linienzügen gezeichnet, fester Text wird übernommen, die Attribute in der richtigen Reihenfolge definiert. Hoffe, dass es das gewünschte ist. Die Eingabeaufforderung in der Zielzeichnung gibts allerdings erst nach Doppelklick... Schönes WE schon mal Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
