  AutoCAD Mechanical
  In falscher Einheit gezeichnet
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  In falscher Einheit gezeichnet (1581 mal gelesen)
eastpoint2710
Sehen Sie sich das Profil von eastpoint2710 an!   Senden Sie eine Private Message an eastpoint2710  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eastpoint2710
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Also ich hab da ein dringendes Problem. Und Zwar hab ich bei den Voreinstellungen vergessen von millimetern in Zentemetern umzustellen und habe meine zeichnung in MM gezeichnet. Im Maßstab 1:100 ist nun natürlich alles Briefmarken klein.
Also die Frage ist wie kann ich die Zeichung im Nachhinein in die Maßeinheit Cm skalieren/Umwandeln so das sie einen normalen maßstab bekommt. Wäre für schnelle hilfe sehr dankbar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eastpoint2710 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn eine Zeicheneinheit, die bisher als mm interpretiert wird, nun als cm interpretiert werden soll, skalier die Zeichnung mit _varia und den Faktor 0.1 ....
aber ich denke, so wie du das beschrieben hast, brauchst du Faktor 10..
sollen nur die Bemaßungen diese Interpretation vornehmen, stell den
in cm statt in lineraren Bemaßungsfaktor entsprechend (DIMLFAC) .. kann auch automatisiert werden .. irgendwo im Forum hatte ich mal so'n Proggi gepostet.
  - Thomas -
eastpoint2710
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle hilfe hat alles geklappt
