| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Stücklistenschriftfeld (648 mal gelesen)
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, und besonders die Stücklistenexperten! ich brauche bitte einen Tip, wie ich folgendes in einer Mechanical 2006-Datei beheben kann: Beim Drucken einer Stückliste fordert AutoCad die in das Schriftfeld der Stückliste einzutragenden Informationen als Handeingabe an. Normalerweise werden aber bei der Stücklistenerstellung die entsprechenden Attributwerte des Zeichnungsschriftfeldes (z.B. GEN-TITLE-NAME) ausgelesen und in die Stückliste übernommen. In der .wsk-Stücklistenvorlage stehen die entsprechenden Abfragen (z.B. &~GEN-TITLE-NAME~)auch ganz brav, ist geprüft!, es funktioniert eben nur nicht wie es soll... Bin über jeden Tip / Hinweis auf Forumsbeitrag dankbar !!! Roland
HM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 24.10.2001 WIN XP PRO - AIS 11 - GAIN 8 - P4-3,2GHz - 2 GB RAM - PNY-FX540 - 70GB SCSI HDD
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HM, Danke für den Hinweis. Habe es nochmal geprüft: Alle Variablen sind korrekt angelegt. Inzwischen habe ich die .wsk nochmal komplett neu angelegt, wieder derselbe Effekt Bin RATLOS ! Gruß Roland PS. : Ich glaube, es liegt am Schriftfeld der Zeichnung. Aber ich kann die Ursache für die Fehlfunktion nicht finden. Das Schriftfeld ist Kundenbeistellung, aber die Attribute sind aus dem ACAD-Schriftfeld übernommen. Die Leute haben Schriftfeld und Attribute als Block zusammengefasst. Wenn ich das Schriftfeld doppelklicke, öffnet sich nicht die Schriftfeld-Maske, sondern der erweiterte Attributseditor. Öffne ich den Schriftfeldblock mit dem Ref-Editor, dann bekomme ich die Attribute (nach anhaken) alle angezeigt. Aber: What can I do??? [Diese Nachricht wurde von Rolan am 14. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, Ich würde die Frage nochmal aus der Versenkung holen, hat nicht irgend jemand noch eine Idee dazu? Oder einen solchen Effekt erlebt und einen WA gefunden... Im Moment habe ich in jedem Zeichnungsblatt ein zusätzliches "Miniaturblatt" mit GEN-DIN - Schriftfeld und Teilereferenzen, aber das wird dann später Interferenzen geben, fürchte ich... Bin über jeden Tip dankbar!!! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolan
Hallo Roland, Zitat: Original erstellt von Rolan: ..Wenn ich das Schriftfeld doppelklicke, öffnet sich nicht die Schriftfeld-Maske, sondern der erweiterte Attributseditor..
versuche mal AMCVTFRAME12 und AMMIGRATEBB, lies in der Hilfe dazu nach. HTH Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, ich werde es nachsehen. Inzwischen bin ich aber auf die primäre Ursache der Angelegenheit gekommen: (Für Mech 2006) Ein solches Schrifteld darf nicht als Block in der Quelldatei stehen, sondern muss als einfache Zeichnung mit den Attributen im Verzeichnis ..\title stehen. Der Dateiname soll dann der gewünschte Name des Schriftfeld blockes sein. Fügt man dann einen Rahmen + das Schriftfeld (nach Bekanntgabe in den options) mit _amtitle in die Zeichnung ein, ist alles i.O. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
